Pagina 1 di 2
strano dmg... cosa fare?
Inviato: lun, 17 ago 2015 14:03
da presolanik
Caio a tutti. Ieri sera stavo scaricando un software gratuito, quando per errore devo aver cliccato su qualche strano link. Al posto di scaricare il software che desideravo, si è scaricato un dmg,
convinto che si trattasse del software, ho aperto il dmg, che a quel punto si è come volatilizzato. Non mi è stata chiesta la password di amministratore e fra le applicazioni non compare nulla di nuovo. Sulla scrivania non appare nulla, e nemmeno resta traccia nella cartella download. Cosa può essere successo?
Grazie a chiunque sia in grado ed abbia voglia di dedicarmi un pizzico del suo tempo e darmi una risposta.
Re: strano dmg... cosa fare?
Inviato: lun, 17 ago 2015 14:06
da Bonnie3
Intanto scansiona tutto con Adware Medic http://www.adwaremedic.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
E poi fai girare EtreCheck e postaci il log http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: lun, 17 ago 2015 14:17
da presolanik
Bonnie3 ha scritto:Intanto scansiona tutto con Adware Medic http://www.adwaremedic.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Adware medic non segnala nulla. X fortuna.
X Etrecheck posso fare un copia incolla del report? Devo cancellare qualche dato (tipo codici privati o ...?) o posso pubblicarlo x intero senza problemi?
Glu unici dati in rosso, quindi presumo problematici sono i seguenti:
Configuration files: (What does this mean?)
/etc/hosts - Count: 57
Launch Daemons: (What does this mean?)
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist [Click for support]
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist [Click for support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist [Click for support]
[loaded] org.cindori.TEAuth.plist [Click for support]
[failed] org.opensc.pcscd.autostart [Click for support] [Click for details]
[failed] org.opensc.pcscd.autostart.plist [Click for support] [Click for details]
[failed] org.opensc.pcscd.plist [Click for support] [Click for details]
Inviato: lun, 17 ago 2015 15:00
da Bonnie3
Devi pubblicare l'intero log altrimenti non concludiamo nulla ;)
Inviato: lun, 17 ago 2015 15:08
da Kernel Panic
presolanik ha scritto:Caio a tutti. Ieri sera stavo scaricando un software gratuito ........
Controlla la finestra di download del browser che hai usato per scaricare quel .dmg e vedi se ne è rimasta traccia.
Inviato: lun, 17 ago 2015 17:42
da motoko
Con questo comando da Terminale(lo trovi all'interno della cartella Utility a sua volta in Applicazioni) ottieni lo storico dei tuoi download:
sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV* 'select LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent'
per vedere solo i files dmg
sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV* 'select LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent'| grep .dmg$
fonte: lifehacker
p.s.=testato su OS 10.9(ovviamente vale per ciò che hai scaricato tramite browser)
Inviato: lun, 17 ago 2015 19:00
da presolanik
motoko ha scritto:Con questo comando da Terminale(lo trovi all'interno della cartella Utility a sua volta in Applicazioni) ottieni lo storico dei tuoi download:
fonte: lifehacker
Controllato: non risulta scaricato alcun dmg strano, mentre si vedono tutti i software/aggiornamenti che ho scaricato. E' come se si sia trattato di un fantasma. Speriamo in bene!
Inviato: lun, 17 ago 2015 19:01
da Bonnie3
Certe volte mi sembra di parlare da sola, boh... :roll:
Inviato: lun, 17 ago 2015 19:03
da presolanik
Bonnie3 ha scritto:Devi pubblicare l'intero log altrimenti non concludiamo nulla ;)
Ecco il report: GRAZIE x l'interessamento e l'aiuto....
EtreCheck version: 2.4.1 (137)
Report generated 8/17/15, 7:02 PM
Download EtreCheck from http://etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Hardware Information: (What does this mean?)
iMac (20-inch, Mid 2007) (Verified)
iMac - model: iMac7,1
1 2.4 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: (What does this mean?)
ATI,RadeonHD2600 - VRAM: 256 MB
iMac 1680 x 1050
System Software: (What does this mean?)
OS X 10.10.5 (14F27) - Time since boot: about 7 hours
Disk Information: (What does this mean?)
KINGSTON SV300S37A480G disk0 : (480,1 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
Machintosh HD (disk0s2) / : 479.24 GB (372.89 GB free)
USB Information: (What does this mean?)
Apple Inc. Built-in iSight
Apple, Inc. Keyboard Hub
USB Reader
Apple, Inc Apple Keyboard
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Elgato EyeTV Diversity
Canon iP4500 series
ViPowER 9128R
iDowell iBox
Gatekeeper: (What does this mean?)
Kernel Extensions: (What does this mean?)
/Applications/Transmit.app
[not loaded] com.panic.TransmitDisk.transmitdiskfs (4.0.0 - SDK 10.5) [Click for support]
/Library/Extensions
[not loaded] org.cindori.TrimEnabler (1 - SDK 10.10) [Click for support]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Click for support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Click for support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Click for support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Click for support]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Click for support]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Click for support]
Problem System Launch Agents: (What does this mean?)
[running] bit4idcrsgui.plist [Click for support]
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist [Click for support]
User Launch Agents: (What does this mean?)
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist [Click for support]
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist [Click for support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist [Click for support]
User Login Items: (What does this mean?)
SpyderUtility Applicazione (/Applications/Datacolor/Spyder3Express/Support/SpyderUtility.app)
EyeTV Helper Applicazione (/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
Sony Ericsson Bridge Helper Applicazione Hidden (~/Library/Application Support/Sony Ericsson Bridge for Mac/Sony Ericsson Bridge Helper.app)
Android File Transfer Agent Applicazione (~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
Internet Plug-ins: (What does this mean?)
AdobeExManDetect: Version: AdobeExManDetect 1.1.0.0 - SDK 10.7 [Click for support]
FlashPlayer-10.6: Version: 18.0.0.232 - SDK 10.6 [Click for support]
Default Browser: Version: 600 - SDK 10.10
AdobePDFViewerNPAPI: Version: 11.0.12 - SDK 10.6 [Click for support]
AdobePDFViewer: Version: 11.0.12 - SDK 10.6 [Click for support]
Flash Player: Version: 18.0.0.232 - SDK 10.6 [Click for support]
JavaAppletPlugin: Version: 15.0.0 - SDK 10.10 Check version
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
SharePointBrowserPlugin: Version: 14.5.3 - SDK 10.6 [Click for support]
iPhotoPhotocast: Version: 7.0
User internet Plug-ins: (What does this mean?)
Google Earth Web Plug-in: Version: 7.1 [Click for support]
Safari Extensions: (What does this mean?)
AdBlock
3rd Party Preference Panes: (What does this mean?)
Flash Player [Click for support]
Time Machine: (What does this mean?)
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Machintosh HD: Disk size: 479.24 GB Disk used: 106.36 GB
Destinations:
HD1Tb_TimeMachine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 18
Oldest backup: 2015-01-06 11:18:25 +0000
Last backup: 2015-08-03 15:38:41 +0000
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.86 GB > (Disk used 106.36 GB X 3)
Top Processes by CPU: (What does this mean?)
161% MPEG Streamclip
10% mdworker(7)
6% WindowServer
2% com.apple.WebKit.WebContent
1% coreaudiod
Top Processes by Memory: (What does this mean?)
451 MB MPEG Streamclip
379 MB kernel_task
201 MB Safari
188 MB com.apple.WebKit.WebContent(2)
147 MB spindump
Virtual Memory Information: (What does this mean?)
214 MB Free RAM
3.79 GB Used RAM (1.38 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Aug 17, 2015, 11:36:47 AM Self test - passed
Inviato: lun, 17 ago 2015 19:10
da Bonnie3
Eh com vedi qualcosa di strano c'è!
Questo:
A cosa si riferisce? Non riesco a capire cosa sia, ma da un problema
Anche questo
Non capisco a cosa si riferisce e mi pare dia ugualmente problemi..
Penultima cosa:
Occhio che stai stressando la cpu e anche la memoria
Ultimissima cosa: Togli tutta la roba che ritieni inutile dagli elementi di login almeno velocizzi un po' all'avvio ;)
Inviato: lun, 17 ago 2015 19:29
da Mickie
presolanik ha scritto:Caio a tutti. Ieri sera stavo scaricando un software gratuito,
Il nome di quel software?
Il nome del sito da cui lo stavi scaricando?
Il tuo Sistema Operativo?
Inviato: lun, 17 ago 2015 20:12
da presolanik
Il SO è l'ultimo, 10.10.5.
Il software in questione non so cosa fosse, xché il responsabile della cosa è mio figlio che, capito il possibile problema, ha pure cancellato la cronologia.
Inviato: lun, 17 ago 2015 20:43
da Kundalini
presolanik ha scritto:Il software in questione non so cosa fosse, xché il responsabile della cosa è mio figlio che, capito il possibile problema, ha pure cancellato la cronologia.
Se il Mac era collegato a Time Machine ed era sotto backup dovrebbe esser possibile un ripristino.
Ci dovrebbe essere un file .plist da qualche parte, ma non so dove e come si chiami.
Edit: mi sembra di vedere solo Time Machine in locale, quindi non so quanto possa esser utile il suggerimento.
Inviato: lun, 17 ago 2015 22:11
da Mickie
presolanik ha scritto:Il SO è l'ultimo, 10.10.5.
Te lo avevo chiesto perché chi ha il tuo stesso Sistema Operativo poteva fare una prova a scaricare il medesimo software dallo stesso sito e vedere cosa accadeva… poteva essere anche che quelli del sito si erano sbagliati a caricare il DMG giusto, per esempio, chissà.
Inviato: mar, 18 ago 2015 09:17
da tighine
Leva quel "open.pcscd"...etc, e vediamo. Sembra un developer manager (https://discussions.apple.com/thread/14 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;), che sul tuo non ci azzeccherebbe un bel nulla. Disinstalla con trashme o appcleaner (se lo vedono), sennò trova ed elimina ogni file che abbia attinenza con pcscd, mediante EasyFind, scaricato da Devon technologies.
Disinstalla tutto ciò che non riconosci e ciò che non ti serve immediatamente.
Sennò re-inizializza, così quella macchina si alleggerisce.
