How can I uninstall Little Snitch?
As Little Snitch consists of multiple parts it is essential to run the Little Snitch Uninstaller to make sure all components are removed from your system. Little Snitch 3.4 or newer automatically starts the uninstaller as soon as you move the Little Snitch Configuration into your trash. For earlier versions please locate the installer in the following path /Library/Little Snitch/Little Snitch Uninstaller.app and start it manually.
The uninstaller lets you choose whether to remove or preserve user specific data (like rules and settings). If you want to remove those items manually, locate and delete the following files and folders (the “~” tilde sign refers to your home folder):
/Library/Application Support/Objective Development/Little Snitch/
~/Library/Application Support/Little Snitch/
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchConfiguration.plist
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchNetworkMonitor.plist
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchInstaller.plist
La questione è semplice: Little Snitch è talmente invasivo sul sistema che dev'essere continuamente aggiornato per supportare le varie versioni di OS X.In realtà non mi interessa installare il nuovo Little Snitch che oltretutto se non sbaglio è un beta e dura due-tre giorni....
cicciopasticcio ha scritto:Be', Yosemite non è che sia "una semplice applicazione" da poter cestinare. O usi il suo uninstaller, o vai a caccia dei suoi files in giro per il Mac. Un ottimo metodo per farlo, Etrecheck.
Ooopsss...!Zen ha scritto:cicciopasticcio ha scritto:Be', Yosemite non è che sia "una semplice applicazione" da poter cestinare. O usi il suo uninstaller, o vai a caccia dei suoi files in giro per il Mac. Un ottimo metodo per farlo, Etrecheck.
Una persona che sfrutta una falla per accedere ad un computer è una cosa ben diversa da quello che si sta parlando qui. Infatti bisogna aggiornare i propri software proprio per cercare di prevenirlo il più possibile. Considera anche che tempo fa le protezioni erano ben più blande (spesso non c'erano nemmeno).sai, finché non lo vedi fare fai fatica a crederci ma a lui è bastato il mio IP e stiamo parlando del 2002. l'unico commento che ha fatto: vuoi essere sicuro che nessuno ti spii? stacca il cavo ethernet e spegni il modem…
Zen ha scritto:@matt
Puoi mostrare le prove di ciò che dici?
Dopotutto si può vedere a quali file una applicazione accede, perché stabilisce una connessione e quali dati trasferisce.
Ah, ovviamente i dati ottenuti illegalmente sono importanti, altrimenti si può accusare di inviare dati qualsiasi applicazione che tenta solo di aggiornarsi.
Si, anche pensare che chiudere la porta a chiave possa tenere lontani i malintenzionati, lo è.albertocchio ha scritto:... pensare che LS sia la cura è raccontarsi balle.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 34 ospiti
