Antonio01 ha scritto:Eppure leggendo qua
https://bombich.com/kb/ccc4/backing-up- ... fs-volumes
sembra che CCC riesca a funzionare su un disco in FAT32
Forse non riesce a copiare tutti i file di sistema del Mac OS X, ma non sarebbe questo un problema, in quanto devo usare il disco solo per trasferire dei semplici dati.
Correggetemi se mi sbaglio...
Ti correggo io. Se vuoi salvare un clone del tuo HD con CCC, hai bisogno di un HD in formato HFS+. Schema partizioni GUID, aggiungo.
Lo specifica anche Bombich nell'articolo che hai linkato:
CCC will only back up system files to locally-attached HFS+ filesystems
OS X can only be installed on an HFS+ formatted volume. This requirement is also carried to a backup volume. When system files are copied to non-HFS+ filesystems, important metadata are invariably lost, resulting in files that cannot be restored to their original functionality. In short, you cannot restore a functional installation of OS X from a backup stored on a non-HFS+ volume.
Chiaramente, se tu usi CCC non per il suo mestiere, cioè per fare un clone, un backup di sicurezza, bè, allora potrebbe anche funzionare. Ma: qualunque file con metadati tu debba salvare, che siano foto, audio, o cose più complesse, nel formato FAT perdono i metadati, quindi perderei informazioni. Senza nemmeno prevedere quali. Un rischio inaccettabile!
Per una semplice sincronizzazione di documenti tra HD e HD esterno, va molto bene SyncTwoFolders.
