Buongiorno Merlino,merlino165 ha scritto:@Scasi_1980
il problema è che il tuo è un "non" problema
Yosemite, quando viene installato, crea il CoreStorage invece della classica Partizione Hfs
per poter accedere alla Partizione di Ripristino come si faceva prima di Yosemite, va fatta la procedura di coreStorage revert
altrimenti continui ad accedervi solo tramite Cmd+R
evidentemente gli altri Mac sui quali hai provato, avevano eseguito il comando coreStorage revert
se digiti da terminale diskutil cs list o anche solo diskutil list vedi subito la situazione
il coreStorage revert, è una procedura di pochi secondi da effettuare a Terminale
guarda qui......http://awesometoast.com/yosemite-core-s ... tion-woes/" onclick="window.open(this.href);return false;
i comandi che ti ho dato, servono per vedere se hai il coreStorage attivo e vanno dati prima della procedura di Revert, per identificare il Volume ID del Disco
per la Firmware Password, non ti so rispondere
Scasi_1980 ha scritto: Buongiorno Merlino
Da come ho capito io, poi correggimi se sbaglio, io non dovrei andare ad eliminare la partizione della Recovery HD ma me la dovrebbe soltanto riconvertire giusto?
Altra cosa che non ho capito in quale riga identifico dai comandi da terminale che Tu mi hai dato se è reversibile o meno, e facendo questa operazione potrò agire nei due modi entrando nella Recovery HD sia con cmd + r che con tasto alt?
Grazie ancora di tutto e buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980.
Buon pomeriggio Merlino,merlino165 ha scritto:Scasi_1980 ha scritto: Buongiorno Merlino
Saluti.
Scasi_1980.
il CoreStorage Revert non tocca nulla della Partizione di Ripristino, ma fa solo la conversione della Partizione
nel link che ti ho dato è ben spiegato quando la partizione è reversibile o meno
lo è a meno che tu non abbia attivato il File Vault, nel qual caso devi prima disattivarlo
l'perazione di revert serve per rendere il Disco partizionabile, cosa che con il CoreStorage attivo non è...........lo scopo non è quello di liberare la Partizione di Recovery, ma è una delle conseguenze
tutto questo solo nel caso che tu non abbia attivo il Fusion Drive.........perchè altrimenti il CoreStorage non lo puoi rimuovere, in quanto parte integrante della funzione
robertos ha scritto:matteo... ma che problema ti dà il non avere la partizione di recovery premendo alt all'avvio??
Scialla ha scritto:Infatti, è un NON problema.
Comunque a me la vede all'avvio
Però c'è una cosa strana; pur avendo la 10.10.4, all'avvio mi vede la Recovery HD 10.10.3, boh, chissene...
Da Disco Utility col debug attivato comunque la fa vedere (ma non dice la versione)
Scialla ha scritto:Ho controllato, pur non avendo mai fatto nulla, ho il CoreStorage disattivo.
Non so se dipenda dal fatto che mi sono limitato ad aggiornare, oppure potrebbe dipendere dall'abilitazione del TRIM?
Boh, un mistero NON mistero NON problema
