Aggiungo che è possibile svuotare il cestino in maniera sicura direttamente da OS X.L'opzione "Distruggi" distrugge i documenti sovrascrivendo ogni byte per tre volte (con 0xff, con 0x00 e con 0xff) prima di eliminarli garantendo così una maggiore riservatezza. Pertanto, questa operazione richiede un tempo molto lungo. Attendi fino al suo completamento!
grazie per la spiegazioni, esiste un modo per rendere irrecuperabili tutti i dati fino ad oggi cancellati?Zen ha scritto:Il disco ha un indice dei file e conserva i dati separatamente.
In particolare, dall'help di Onyx:
- Cestina: elimina la voce del file dall'indice, ma lascia intatti i dati. Se necessario, nel tempo verrano sovrascritti con dati di altri file. È la via standard e più veloce.
- Distruggi: elimina la voce del file dall'indice e scrive più volte sequenze di zero (o dati casuali per essere più sicuri) al posto dei dati, in modo che non si riesca a capire o recuperare il contenuto originario.
https://support.apple.com/kb/PH18772?lo ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;quale è la procedura per eliminare in modo sicuro direttamente da os x
ed esiste un modo per rendere irrecuperabili tutti i dati fino ad oggi cancellati?
delicata come operazione.. voglio essere sicuro prima si sa mai haha non perdo alcun dato vero?Zen ha scritto:https://support.apple.com/kb/PH18772?lo ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;quale è la procedura per eliminare in modo sicuro direttamente da os x
Non perdi i dati. Però è sempre meglio avere un backup dei dati importanti, qualunque operazione si faccia.delicata come operazione.. voglio essere sicuro prima si sa mai haha non perdo alcun dato vero?
Non credo ci sia.un'altra domanda.. tempo fa ho spostato una cartella contenente file dmg di varie applicazioni su una pen drive che poi si è rotta, per recuperarla (la cartella con i dmg) dovrei per forza fare un'intero scan dell'hard disk del mac e poi salvare solo quella cartella? non esiste un metodo più veloce?
ok provo comunque a scassinare il disco con disk drill.. penso non sia passata più di una settimana e mezzoZen ha scritto:Non perdi i dati. Però è sempre meglio avere un backup dei dati importanti, qualunque operazione si faccia.delicata come operazione.. voglio essere sicuro prima si sa mai haha non perdo alcun dato vero?
Se ti interessa: OS X: informazioni sulla funzione di inizializzazione dello spazio libero di Utility Disco
Considera però che più tempo utilizzi il Mac, più le probabilità di recuperare i file cancellati si abbassano, dato che è possibile che vengano sovrascritti.
Il recupero di file cancellati è da considerarsi l'ultima spiaggia. Meglio ricorrere al backup per queste eventualità.
E, oltre a quanto consigliato da Zen, aggiungo...unrealfury ha scritto:grazie per la spiegazioni, esiste un modo per rendere irrecuperabili tutti i dati fino ad oggi cancellati?
si lo avevo già letto.. ma oltre al sistema os x ho già anche clean my mac e onyx e con entrambe posso fare questa operazione, quindi evito di installare un altro programma.. grazie mille ad entrambi!Fabio ha scritto:E, oltre a quanto consiglaito da Zen, aggiungo...unrealfury ha scritto:grazie per la spiegazioni, esiste un modo per rendere irrecuperabili tutti i dati fino ad oggi cancellati?
Permanent Eraser
ho effettuato la scansione, ho trovato dei file zip solo che quando li apro mi dice impossibile aprire file o directory inesistente.. è risolvibile o non c'e' nulla da fare?Zen ha scritto:Non perdi i dati. Però è sempre meglio avere un backup dei dati importanti, qualunque operazione si faccia.delicata come operazione.. voglio essere sicuro prima si sa mai haha non perdo alcun dato vero?
ho capito, comunque ecco cosa succede quando provo a inizzializzare lo spazio liberoZen ha scritto:Probabilmente è corrotto o l'estensione non è corretta.
PS: Cita solo le parti utili e necessarie, altrimenti si appesantisce inutilmente il topic
missione compiuta grazie milleZen ha scritto:Hai attivo File Vault, quindi il disco è criptato.
Non so se la cancellazione dello spazio libero sia efficace o non serva proprio a nulla. A logica direi la seconda...
Comunque sia, se proprio vuoi fare quella operazione, prova così:
- Avvia in modalità recupero
- Apri utility disco
- Sblocca il disco
- Controlla (e ripara se necessario), sia il "primo" che il "secondo" Filippo.
- Inizializza lo spazio libero
Clean my mac è uno di quei programmi che non bisognerebbe usare MAI per cui ti consiglio di buttarlo. Usa solo Onyx.unrealfury ha scritto:si lo avevo già letto.. ma oltre al sistema os x ho già anche clean my mac e onyx e con entrambe posso fare questa operazione, quindi evito di installare un altro programma.. grazie mille ad entrambi!
