Bonnie3 ha scritto:ma allora ti avevo consigliato bene...incredibile faccio progressi
Esattamente, hai capito benissimo:SoSaAxMac ha scritto:Tutto chiaro o quasi, mi rimane leggermente in ombra quando mi consigli di lasciare Time Machine così com'è sul disco, tu intendi specificatamente la mia situazione attuale? Cioè il Time Machine che ho programmato su un disco da 1Tb tutto per il disco sistema?
E, a seguire, intendi allora di utilizzare CCC per programmarmi i backup incrementali sul disco da 3Tb.
Se ho capito bene, credo questo sia la soluzione che rispecchierebbe le mie necessità°
Ottimo, più chiaro di così si muore!Peppiniello ha scritto:Esattamente, hai capito benissimo:SoSaAxMac ha scritto:Tutto chiaro o quasi, mi rimane leggermente in ombra quando mi consigli di lasciare Time Machine così com'è sul disco, tu intendi specificatamente la mia situazione attuale? Cioè il Time Machine che ho programmato su un disco da 1Tb tutto per il disco sistema?
- l'HD esterno attuale da 1 TB lo lasci sempre attaccato per seguitare a fare il Time Machine del tuo disco interno;
- il 3 TB lo usi con CCC per backup incrementali (nel caso programmati) degli altri dischi esterni di dati;
- con un altro HD esterno, di dimensioni uguali (più o meno, tanto non è che l'HD interno va riempito nel tempo più di 2/3 - 3/4 della sua capacità massima, lo sai già, vero?! ), sempre con CCC ti fai con relativa regolarità un bel clone avviabile del tuo HD interno.
Questa è una tecnica abbastanza sicura di tenere sistema e dati perché (facendo le corna! ) è quasi impossibile che si rompano vari HD contemporaneamente!
Questo è quello che faccio io da parecchi anni e qualche volta ciò mi ha salvato.
Chiaramente, spesso (quasi sempre) quando faccio il clone speculare con CCC, prima di far partire questa clonazione faccio un riavvio dal disco interno per controllare che il file system sia regolare e, una volta finito questo backup, controllo la riuscita del clone riavviando dal disco esterno, faccio caricare il Finder e la Scrivania, apro una finestra su qualche cartella e, verificato che sia tutto a posto, apro "Preferenze di Sistema" -> "Disco di avvio" e riavvio dal mio disco interno; quindi smonto questo clone "CCCMacintosh HD" esterno, lo spengo e lo stacco dal Mac.
Nota bene: CCC, una volta fatto il primo backup che sarà lungo tanto quanto sono grandi le quantità di GB che deve clonare relativamente alla velocità di trasmissione (Thunderbolt, Firewire 800 o 400, USB 3 o 2 ) ed alla velocità di rotazione quindi di accesso ai dati degli HD (interno ed esterni), sia nel caso del backup incrementale che di quello speculare andrà non a riscrivere tutti i dati ogni volta ma a scrivere sull'HD esterno solo quelli modificati o aggiunti e nel caso di backup speculare a cancellare quelli già cancellati sull'HD interno, quindi i backup successivi al primo saranno molto veloci.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 12 ospiti
