Rimozione di Genieo, InstallMac
Innanzitutto segui questi passaggi per terminare i processi Genieo o InstallMac nel caso fossero in esecuzione. Assicurati di riavviare il Mac quando ti viene richiesto.
Apri Monitoraggio Attività.
Puoi usare Spotlight (Comando-Barra spaziatrice) per cercare "Monitoraggio Attività", quindi scegli Monitoraggio Attività dai risultati di ricerca.
Nella finestra di Monitoraggio Attività, fai clic sul pannello CPU, quindi su Nome Processo nella parte superiore della colonna per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico.
Cerca il processo "Genieo". Selezionalo, quindi fai clic sul pulsante Uscita forzata (x) nell'angolo in alto a sinistra della finestra.
Cerca il processo "InstallMac". Selezionalo, quindi fai clic sul pulsante Uscita forzata (x).
Esci da Monitoraggio Attività.
Utilizza Vai alla cartella per individuare e rimuovere /private/etc/launchd.conf.
Riavvia il Mac
Utilizza Vai alla cartella per individuare e rimuovere tutti gli elementi seguenti:
/Applicazioni/Genieo
/Applicazioni/InstallMac
/Applicazioni/Uninstall Genieo
/Applicazioni/Uninstall IM Completer.app
/usr/lib/libgenkit.dylib
/usr/lib/libgenkitsa.dylib
/usr/lib/libimckit.dylib
/usr/lib/libimckitsa.dylib
/Libreria/PrivilegedHelperTools/com.genieoinnovation.macextension.client
~/Libreria/Application Support/Genieo/
~/Libreria/Application Support/com.genieoinnovation.Installer/
Riavvia il Mac
Ora individua e rimuovi /Libreria/Frameworks/GenieoExtra.framework.
Riavvia il Mac
Scegli Finder > Svuota il Cestino per eliminare definitivamente gli elementi.
sudo chown root:admin /
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 48 ospiti
