Finder yosemite bloccato
fabio cf
Oggetto del messaggio: Finder yosemite bloccato
Messaggio da fabio cf »
ciao!
pensavo di aver risolto cno Kernel Panic
ma il finder si blocca ancora
cancellate le preferenze
riparati i permessi
prima ancora renistallato yosemite....
ho pensato potesse essere la batteria tampone e sono tre giorni che sta acceso e si blocca uguale
finite le idee
imac benedetto
Gruppo diverso su “Library/Printers/InstalledPrinters.plist”; dovrebbe essere 80, ma il gruppo è 0.Permessi diversi in “Library/Printers/InstalledPrinters.plist”; dovrebbero essere -rw-rw-rw- , ma sono -rw-r--r-- .“Library/Printers/InstalledPrinters.plist” riparatoACL trovato, ma non previsto in “private/etc/hosts”“private/etc/hosts” riparatoUtente diverso in “private/var/db/displaypolicyd”; dovrebbe essere 0, ma è 244.Gruppo diverso su “private/var/db/displaypolicyd”; dovrebbe essere 0, ma il gruppo è 244.“private/var/db/displaypolicyd” riparato
Oggetto del messaggio: Re: Finder yosemite bloccato
Ma da un nuovo utente come si comporta?
fabio cf
fragrua ha scritto:Ma da un nuovo utente come si comporta?
grazie fragrua!!
felice di sentirti :D
non lo so ora ne apro uno (caspita tocca partire da zero non c'è modo di duplicare il mio utente?)
ma potrebbe dipendere da un malfunzionamento di un HD usb esterno che è sempre connesso?
in realtà ne ho due di HD uno laCie firewire e uno usb da un tera che mi fa da timemachine ma è vecchiotto
Era giusto per capire se il problema era nell'utente o nel Sistema. Basterebbe buttare le preferenze del Finder dell'utente… ma come? Forse loggandoti da Root? ;)
fabio cf
fragrua ha scritto:Era giusto per capire se il problema era nell'utente o nel Sistema. Basterebbe buttare le preferenze del Finder dell'utente… ma come? Forse loggandoti da Root? ;)
8) Vecchio marpione!
buttando le preferenze il problema si risolve almeno per un pò di tempo, ora sono ad un giorno senza inconvenienti,
avendo staccato l'hd esterno, posso pensare sia quello a dar problemi... forse
