Cricri ha scritto:Ciao a tutti, è un po' che non passo di qui ma vedo che siete belli operativi.
mi capita questa cosa:
l'altro gg ho scaricato la beta pubblica 10.10.3 e al riavvio ecco il maledetto segnale di divieto, proprio come accadde quando cercai di abilitare il trim con chameleon.
Attualmente il trim è abilitato e uso da un bel po' Trim Enabler.
Ho ripristinato un backup di time machine e pensavo di aver risolto ma al primo riavvio di nuovo il segnale di divieto.
Quindi di nuovo ripristinato ma questa volta con installazione pulita tramite chiavetta usb 10.10 ma il sistema, dopo essersi aggiornato a 10.10.2 continua a vedere lo stesso aggiornamento come da fare all'infinito.
Ho cercato di scaricare yosemite da app store per reinstallarlo ma comincia a girare il pallino all'infinito.
Qualcuno mi da una mano?
Ho cercato ma n on sembra essere capitato ad altri.
grazie
Cristian
If you try to boot a Trim-enabled system with the kext-signing setting re-activated, you will be met by a gray screen with a stop sign:
This is your system telling you that a driver has been modified, and is not allowed to load.
To avoid this situation, you can make sure to disable Trim before performing any hardware maintenance or PRAM reset on your Mac.
merlino165 ha scritto:Cricri ha scritto:Ciao a tutti, è un po' che non passo di qui ma vedo che siete belli operativi.
grazie
Cristian
se reinstalli e ripristini da Time Machine, devi disabilitare il Trim prima di riavviare, salvo poi riattivarlo, altrimenti è ovvio che ti si ripresenta il problema del divieto. per ovviare potresti seguire le indicazioni del sito di Trim Enabler, per disattivare il Trim dal Termiale della Recovery Partition
Grazie Merlino,
disattivando il trim calano le prestazioni?
detto questo, oramai è assodato che è meglio non abilitare più il Trim, se si vogliono evitare questi problemi e i conseguenti smanettamenti da Terminale........è vero che ci si mette 10 minuti, ma secondo me è una seccatura enorme
dipende da quale SSD ( marca e tipo di cella ) tu abbia montatoCricri ha scritto: Grazie Merlino,
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
