Se hai qualche link specifico per OSX sarei felice di consultarlo e te ne sarei gratofaxus ha scritto:Un tentativo di sostituire o riparare la partizione EFI l'avrei fatto.
C'è della letteratura in merito.
non andava, partiva la barra e si inchiodava; in verbose uguale ma dava il messaggio steel waiting for system boot (o qualcosa di simile); in compenso dalla partizione di recovery partivafaxus ha scritto: Ma prima ancora provare a partire tenendo maiuscole abbassato, anche.
esattofaxus ha scritto: "still waiting for root device".
Dovevi disabilitare il TRIM
Sto trim in effetti sta dando un sacco di guai (vedi mia discussione appena postata)faxus ha scritto:Liberati di TRIM...
Avrai sempre e comunque problemi infiniti.
In ogni caso, oltre che disabilitarlo, devi svuotare la cache del kernel.
Anche riparare il disco, permessi, PRAM non sarebbe male, e di conseguenza facendolo riavvii un paio di volte
Chiedevo se si ha un calo di prestazioni...comunque farò come suggerisciScialla ha scritto:Non capisco la domanda...
Se ti vai a vedere come funziona il trim e che scopo ha capisci tutto
Sei stato esaustivo grazie milleScialla ha scritto:In teoria si, ma non saprei quantificarlo, e comunque lo si ha quando l'SSD tende a riempirsi.
In pratica, molto riduttivamente funziona così:
Negli HD tradizionali, quando cancelli un file, non viene cancellato il file fisicamente, ma solo le indicazioni nella TOC sulla sua posizione sul disco. Il sistema considererà quindi quelle zone libere e, in caso di bisogno le sovrascriverà.
Negli SSD, le sone già scritte, prima di essere riscritte vanno svuotate.
Con il trim disabilitato, se si va a scrivere in una zona che contiene altri dati, il sistema dovrà prima svuotarla e poi scriverci, i tempi sono quindi più lunghi.
Il trim abilitato non fa altro che dire al sistema di cancellare fisicamente i dati, e non solo nella TOC, quando si cancella il file.
La successiva riscrittura non dovrà quindi liberare lo spazio prima di riscrivere e l'operazione sarà quindi più veloce..
Visitano il forum: Apple [Bot], trendiction [Bot] e 19 ospiti
