anto61
- Apprendista Maccanico
Salve a tutti, in particolare a Fragrua che mi ha dato in passato preziosissime informazioni sull'hardware.
Il mio sistema operativo attuale è Mountain Lion e utilizzo per il mio lavoro esclusivamente Photoshop e Illustrator 12.1, regolarmente comprati a suo tempo. Non mi serve passare a versioni più recenti di tali programmi di disegno, che tra l'altro mi obbligherebbero a fare un abbonamento anziché il metodo che preferisco, cioè comprare il programma e fare l'upgrade quando serve.
Adesso però mi trovo nella necessità di installare una versione prova di Alias 3D, che richiede almeno OS 10.8 e ho una gran paura a fare l'upgrade di OS perché temo che le mie versioni (tanto amate) di PS e ILL non funzionino più.
E' una possibilità? Facendo l'upgrade di OS magari, che sò, a Mountain Lion anzichè a Yosemite sono al sicuro?
Chiedo aiuto.
anto61
Ops. Correzione:
il sistema attuale è Snow Leopard
- Pro-Expert
La tua CS è veramente vecchia, risale al 2005.
Non puoi pensare di andarci avanti ancora.
O aggiorni, oppure se la tua esigenza non è enorme puoi fare come me.
Ho abbandonato Photoshop e Illustrator (veramente quasi mai usata) per passare a Gimp e Inkscape, entrambe Open Source.
Non è difficile, basta farci un po' la mano, se sapevi usare i corrispondenti Adobe.
Gimp è un po' meno di PhotoShop (ma è comunque meglio della tua vecchia).
Inkscape è meglio di Illustrator (mia opinione, ma abbastanza condivisa)
Oppure tienili, ma non credo che vadano in tutto su Lion o Mountain Lion, soprattutto i plugin.
Poi per Alias 3D puoi creare una seconda partizione (60/80GB) con Mavericks o Yosemite
anto61
Faccio rendering 2D di oggetti e utilizzo Photoshop in maniera rudimentale, come utilizzavo pennarelli e gessetti, non mi serve per creare effetti o altro. Illustrator mi serve per le basi vettoriali. Senz'altro proverò quei due programmi che mi dici, anche perché la recente politica di Adobe non mi piace per niente.
Qual'è il sito dove posso scaricarli in maniera sicura?
Sul creare una seconda partizione per MavericKs non ci avevo pensato, anche perché non l'ho mai fatto.
Dove trovo istruzioni per Dummies?
anto61
Benissimo. Intanto comincio con fare la partizione ed installare Mavericks o Yosemite. Se ho capito bene lì posso farci girare Alias, mentre Photoshop e Illustrator potranno andare sempre con il vecchio Os. Vero?
- Pro-Expert
Se intendi Snow Leopard, sicuramente sì, più su non saprei, non mi ricordo e sul sito Adobe è fumoso.
Te lo dovrà dire qualcuno di prima mano.
Però... Non mi sembra che potresti installare Mavericks o Yosemite su un impianto con Snow Leopard.
Non mi ricordo devo controllare, sarebbe meglio ci fosse almeno Lion.
A tra poco
- Pro-Expert
Sì, puoi farlo, ma ho voluto controllare.
Tieni presente, però che se decidi di passare definitivamente ad un sistema superiore a Snow Leopard dovrai rifare tutto il disco.
Salvare i sistemi esistenti e riorganizzarlo, non potrai cancellare semplicemente Snow Leopard.
Nel caso posterai ed io o altri utenti ti daremo le istruzioni
anto61
Più tardi mi metto al lavoro.
Ti aggiorno appena arrivo a un risultato.
Intanto grazie.
anto61
senza fare partizioni, che non son sicuro di essere in grado di governare, ho intanto provato a fare l'upgrade a Yosemite sul "muletto", il mac book: photoshop e illustrator sembrano funzionare come al solito.
Per quanto riguarda Yosemite, mi piace molto la grafica e immagino che qualche disfunzione che ho trovato dipenda dalla mia inesperienza: per esempio la barra di scorrimento delle finestre compare solo se si fa un enlarge della finestra stessa e rimane attiva solo per poco tempo. probabilmente da qualche parte ci sarà il modo di farla funzionare a dovere.
Tutto a posto comunque.
Nei prossimi giorni senz'altro vorrò sperimentare quei programmi di disegno che mi hai suggerito.
Per adesso un grazzissime.
Ancora una volta i maccanici hanno risolto!
- Pro-Expert
anto61 ha scritto:... la barra di scorrimento delle finestre compare solo se si fa un enlarge della finestra stessa e rimane attiva solo per poco tempo. probabilmente da qualche parte ci sarà il modo di farla funzionare a dovere...
Preferenze di Sistema > Generali
Visitano il forum: Google [Bot], trendiction [Bot] e 23 ospiti
