iMovie non apre più il progetto
Giulietta2011
Buon pomeriggio a tutti, ho provato a cercare tra le discussioni esistenti ma non sono riuscita a trovare una soluzione...stavo completando un progetto con iMovie e mentre inserivo il testo nell'ultima clip, è sparito tutto, qualsiasi cosa (foto, audio, testi) e la schermata appariva vuota, come se avessi appena iniziato a creare un progetto nuovo! Nella libreria non è più presente, mentre nel Finder riesco a trovarlo! L'estensione è quella corretta (.rcproject) ma al comando "apri con iMovie" il programma si apre ma non carica nessun progetto! Purtroppo avevo iniziato a crearlo stamattina e non ho concluso il progetto per salvarlo nè tantomeno eseguito un backup...ho qualche possibilità di recuperarlo visto che nella cartella dei progetti è presente? Prima di dover ricominciare da capo 7 ore di lavoro :cry: la versione di iMovie è 9.0.8
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi e buona serata
Bonnie3
Uhm, sei sicura di non aver inavvertitamente premuto qualcosa? La cosa è molto strana...un progetto che si cancella dal nulla...!
L'unica cosa che posso dirti è di postare le caratteristiche del tuo Mac qui, utilizzare Smart Utility ( http://volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false; ) per vedere in che stato si trova il disco del tuo Mac, far girare anche EtreCheck ( http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; ) e postare tutti i risultati qui, sia quelli di Smart utility sia di EtreCheck...
E come direbbe qualcuno, domanda di rito: Hai installato antivirus o programmi per la pulizia del Mac?
Ciao Giulietta2011, benvenuta nel Forum.
Anche se conosco scarsamente iMovie, se non ha mai salvato nulla sarà ben difficile che tu possa recuperare qualcosa.
Evidentemente per qualche causa, che non ci interessa più, ormai è successo, il programma è crasciato.
Se non avevi salvato dando un nome e collocazione non credo che sia possibile, se lo stesso iMovie non lo fa.
Comunque qualcuno che lo conosce meglio, il programma, potrà confermarlo.
Semmai mi sembra strano che trovi qualcosa col Finder
cicciopasticcio
Lanciato iMovie, potresti tentare di importare quel progetto.
Oppure, dal Finder, ctrl+clic su iltuoprogett0.rcproject e scegli "Mostra contenuto pacchetto". Così recuperi "a pezzi".
Probabilmente è solo un indice corrotto, i pezzi ci dovrebbero essere.
Meno male...
Benvenuta Giulietta2011, intanto se vuoi anche presentarti a tutti puoi farlo qui:
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonnie3
In realtà iMovie salva tutto da solo in maniera automatica, il vero problema è che non è normale che mentre ci lavori si cancelli tutto quello che c'era..ti si può inchiodare finché non si sblocca, al massimo si chiude ma alla riapertura ritrovi tutto, al massimo puoi perdere l'ultima modifica fatta.
Dovresti capire come mai è successo..
Anche perché se non ho letto male hai già provato ad aprire il progetto senza risultato, importarlo quindi dovrebbe dare lo stesso esito.
Ti era mai capitato prima? Ti è capitata qualche altra stranezza simile in questo periodo anche con altre applicazioni?
Giulietta2011
Infatti, forte del fatto che salva da solo, ho proseguito il lavoro fino alla fine...ho provato subito anche ad annullare l'ultima operazione (ovvero la modifica del testo) ma è rimasto comunque tutto vuoto! Non ho avuto nessun altro tipo di problema con altre applicazioni, il Mac ha 2 anni ma l'ho usato veramente poco e, a parte gli aggiornamenti, non ho installato applicazioni che possano averlo dannneggiato. Dal Finder riesco a vedere i famosi "pezzi" ma niente che possa usare per recuperare il tutto! Vi ho scritto proprio perché è una stranezza grossa, non mi era mai capitato! Domani mi metto al lavoro per verificare che il Mac sia a posto, vi terrò aggiornati! Intanto grazie per l'aiuto e per il benvenuto!
Buona serata a tutti!
Bonnie3
Giusto per togliere ogni dubbio falli quei controlli, male non fanno, anzi! ;)
Facci sapere!
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
