Grazie per il benvenuto, siete la mia speranza.faxus ha scritto:Ciao Fossa, benvenuto.
Non vedo una situazione rosea.
Puoi provare con software di terze parti, tipo DiskWarrior, DataRescue, TestDisk, Stellar Phoenix, DiskDrill...
Agiscono in modo differente.
Vedere l'ultima versione cosa offre, qualcuna è gratis ed è abbastanza complicata da usare, altre costano.
Le devi usare da un dispositivo esterno.
Ci vuole tempo, spesso una certa spesa, il risultato potrebbe non essere utilizzabile.
Le ditte di recupero sono costosissime, i tempi lunghissimi e non danno garanzie di riuscita.
Se potessi accettare il danno (e imparare dall'evento che i backup si fanno prima dei disastri) sarebbe la cosa migliore.
Oltretutto adesso non sai se il problema risiedeva nel disco stesso, cosa che complicherebbe ancor di più qualsiasi manovra
Ma quindi hai recuperato una partizione di dati soltanto? Hai montato Ubuntu sull'HD interno o su una nuova partizione?novgorod ha scritto:Io tempo fa ho risolto un problema simile al tuo usando Photorec.
Dico "simile" perché non mi interessava ricostruire la struttura dell'HD (che non era di sistema, ma di dati), ma solo recuperare i file al suo interno.
Per farlo ho utilizzato Ubuntu 12.04, montando l'HD nel sistema.
Ubuntu non riusciva ad aprire l'HD (che infatti non appariva nemmeno tra le risorse). Con Gestione Dischi lo vedevo, e questo mi aveva aperto uno spiraglio di speranza.
Photorec ha lavorato per quasi 16 ore (!), creando un centinaio di cartelle chiamate rec01, rec02, ecc, con dentro letteralmente di tutto, compresi file cancellati.
Però ho recuperato tutto quello che mi interessava, gratis, e soprattutto, facendo tutto da solo!
Photorec è gratuito e, a differenza di quanto ogni tanto accade con i software Linux, è piuttosto facile da usare.
E quindi non potrebbe semplicemente installarlo su un nuovo hdd su cui avrà preventivamente reinstallato un OS X "pulito", e con quello recuperare ciò che i software di recupero riusciranno a recuperare? Mi pare che sia più semplice e veloce...novgorod ha scritto:Mi risulta che Photorec esista anche per OS X.
Se ha un altro computer, inizialmente va bene qualsiasi s.o.novgorod ha scritto:Altrimenti devi procurarti un pc con Ubuntu
tighine ha scritto:E quindi non potrebbe semplicemente installarlo su un nuovo hdd su cui avrà preventivamente reinstallato un OS X "pulito", e con quello recuperare ciò che i software di recupero riusciranno a recuperare? Mi pare che sia più semplice e veloce...novgorod ha scritto:Mi risulta che Photorec esista anche per OS X.
Non sono una professionista del recupero dati, ma secondo me la prima cosa che devi fare ora é: staccare l'hdd che devi recuperare, e non scriverci assolutamente nulla sopra.
Quindi più che corretto il suggerimento di "montare il tuo HD in un case per usarlo come esterno, o installarlo come secondo HD se usi un desktop.".
In passato, con win, ho usato con successo pressoché pieno e non troppa fatica Pc Inspector Smart Recovery (della Convar) e Recuva (di Piriform), entrambi free. Per vedere la formattazione del mac (HFS+) su win puoi provare con "HFS Explorer"
Se win o OS mac non ti fanno accedere al disco, allora bisogna solo sperare che lo veda Linux Ubuntu.
Oltre, hai perso tutto e puoi solo formattare daccapo.
(Non c'é anche in questo forum una pagina simile? Non é possibile, dev'esser solo che io non ho abbastanza capacità di ricerca.... http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=623886" onclick="window.open(this.href);return false;)
Grazie a entrambi, ma sinceramente non saprei dove mettere le mani per smontare l'HD.novgorod ha scritto:Era un HD esterno ed ho utilizzato un notebook con Ubuntu 12.04.
Se è davvero così, potresti installarlo su un altro Mac, collegare quest'ultimo al tuo in modalità target e usare il tuo HD di sistema come se fosse un HD esterno.
Ma su questi aspetti credo sia meglio consultare utenti molto più esperti di me.
Altrimenti devi procurarti un pc con Ubuntu e montare il tuo HD in un case per usarlo come esterno, o installarlo come secondo HD se usi un desktop.
Se avessi dei dati importanti sul mio HD, farei senz'altro un tentativo. Ubuntu è gratuito ed è abbastanza semplice da installare.
Photorec, come ti ho già detto, è altrettanto gratuito e semplice e a me ha dato ottimi risultati.
L'unico dubbio, che tu hai già posto, è che se il danno dell'HD è molto grave, anche Photorec potrebbe non riuscire a leggerlo.
Anche in questo caso, con Ubuntu e Gestore Dischi puoi capire facilmente se c'è qualche speranza.
Ho provato a mettere Yosemite su HD esterno e ad avviare Stellar Phoenix per il recupero dei dati... ha fatto la scansione per 3 giorni consecutivi (giorno e notte) e alla fine mi ha detto "Nessun dato trovato"... com'è possibile?tighine ha scritto:yesser! Try and report, please!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 53 ospiti
