Grazie della fiducia! Non avendolo mai fatto non so dove mi compare la voce Installa OS X! Di solito quando inserisco una chiavetta usb mi compare nella finestra del finder a sinistra... non sto parlando di chiavetta di Utility Disco, questo non l'ho mai detto! La chiavetta non ci vuole niente a prepararla però è chiaro che se non so arrivare alla fine è inutile anche iniziare! Il backup è automatico ma poi lo devi salvare da qualche parte?merlino165 ha scritto:@Silvers_Rayleigh
sai che ho dei grossi dubbi che tu sia in grado di portare a termine questo lavoro che ti sei prefissato.........
parli di Finder, di chiavetta di UD............ma stai facendo tutto questo dal Sistema Avviato ?!
le operazioni, tutte, devi farle dal Mac avviato da quella chiavetta che tu acora non hai nemmeno preparato.......prima è tutto inutile
un Backup è un Backup, non un salvataggio manuale su Disco esterno
Time Machine e Carbon Copy Cloner sono le uniche alternative per poter, in caso di disastro, che sembra quasi annunciato, ritornare con un Mac funzionante
qui ci vorrebbe uno che ti stia seduto a fianco e ti spieghi tutto per filo e per segno
al livello che sei, buttarsi in un'impresa del genere, sembra una cosa impossibile
Silvers_Rayleigh ha scritto: Grazie della fiducia! Non avendolo mai fatto non so dove mi compare la voce Installa OS X! Di solito quando inserisco una chiavetta usb mi compare nella finestra del finder a sinistra... non sto parlando di chiavetta di Utility Disco, questo non l'ho mai detto! La chiavetta non ci vuole niente a prepararla però è chiaro che se non so arrivare alla fine è inutile anche iniziare! Il backup è automatico ma poi lo devi salvare da qualche parte?
Cmq CI RINUNCIO, grazie a tutti lo stesso... ma la paura di sbagliare è più forte del coraggio di buttarmi!
Ah ok quindi appena avvio il sistema dalla chiavetta mi compare un'interfaccia ridotta in cui devo selezionare Installa OS X (e mi installa Mavericks giusto?) Cliccando su Mavericks significa che sto inizializzando il disco?faxus ha scritto:Silvers_Rayleigh non mollare.
Devi farcela, studia, applicati e fallo.
Altrimenti non impari mai.
La chiavetta d'installazione (come la partizione di ripristino, Recovery) ha un'interfaccia ridotta, poche cose.
Una di quelle è Installa OS X, non puoi sbagliare, fai le cose per bene.
O mi vuoi dire che abbiamo perso tempo?
(Sei molto giovane oppure che cosa? Le cose che abbiamo spiegato non sono difficili, ma bisogna avere un po' di confidenza col computer e qualche rudimento di informatica)
Adesso ho capito come funziona la chiavetta avviabile... FACCIAMO UN PASSO INDIETRO:merlino165 ha scritto:Silvers_Rayleigh ha scritto: Grazie della fiducia! Non avendolo mai fatto non so dove mi compare la voce Installa OS X! Di solito quando inserisco una chiavetta usb mi compare nella finestra del finder a sinistra... non sto parlando di chiavetta di Utility Disco, questo non l'ho mai detto! La chiavetta non ci vuole niente a prepararla però è chiaro che se non so arrivare alla fine è inutile anche iniziare! Il backup è automatico ma poi lo devi salvare da qualche parte?
vedi che parli di Finder e di chiavetta
la chiavetta avviabile con l'installer serve per operare sul sistema non avviato
tu devi prepararla e riavviare il Sistema con la Chiavetta inserita premendo alt. a quel punto sceglierai di avviare dal Disco che dovrebbe chiamarsi Install Os X o qualcos'altro che non ricordo
solo allora avrai la finestra con le scelte Disk Utility, Install Os x e ripristina da Backup di Time Machine
il backup è automatico su Disco, non devi salvarlo da nessuna parte. si salva da solo su un Disco o una partizione dedicata e ovviamnete vuota, altrimenti perdi tutto il contenuto
continuo a rendermi conto che dopo averti spiegato le cose svariate volte, continui a non capire.........ma se non provi a fare quella cavolo di chiavetta e poi avviare il Sistema da quella, non capirai mai
finchè non hai inizializzato il Disco, niente è irreversibile
Ah quindi prima di fare Reinstall Mac OS X devo inizializzare il disco cliccando su Disk Utility? Una volta inizializzato il disco esco da Disk Utility e poi clicco su Reinstall Mac OS X o quello che è!giginx ha scritto:Quando avvii dalla chiavetta, ormai sai come si fa, hai un sistema minimale e provvisorio dal quale puoi fare diverse cose. Se fai un avvio te ne rendi conto tu stesso. Ti allego un'immagine esplicativa di cosa ti si presenta. Da Utility disco, selezionata in rosso, inizializzi Macintosh HD. Chiudi utility disco e scegli "installa OSX". Finito. Se invece vuoi solo dare un'occhiata senza toccare niente, scegli riavvia dal menu mela in alto a sx.
Anche se l'immagine non è per mavericks, si capisce lo stesso.
Sì, bada bene che non devi inizializzare Macintosh HD, ma tutto il disco.Silvers_Rayleigh ha scritto:... Ah quindi prima di fare Reinstall Mac OS X devo inizializzare il disco cliccando su Disk Utility? Una volta inizializzato il disco esco da Disk Utility e poi clicco su Reinstall Mac OS X o quello che è!
Sì, dal menu mela, riavvia o spegniSilvers_Rayleigh ha scritto: Adesso ho capito come funziona la chiavetta avviabile... FACCIAMO UN PASSO INDIETRO:
- Una volta avviata la chiavetta compare quell'interfaccia/finestra che dite voi! Fin li non succede niente... e se voglio tornare a far funzionare il Mac normalmente come si fa? Devo riavviare il pc? Almeno se voglio tornare indietro so come farlo!
- Allora quando collego l'hard disk che mi chiede di fare il backup se clicco su esegui backup cosa succede? Mi crea un partizione sul disco del Mac o sull'Hard disk esterno? E poi mettiamo il caso che ho necessità di usare il backup come si fa a ripristinarlo?
- Io ho copiato la cartella Utenti sull'harddisk... quando riuscirò a fare sta benedetta cosa, dovrò trascinare la cartella nel Finder insieme alle cartelle Applicazioni ecc.?
Insomma devo mettermi sotto a studiare! Non pensavo che queste cose si trovassero nella sezione SUPPORTO del sito Apple. Ok allora oggi avvio il sistema dalla chiavetta e provo a vedere che succede! Grz ragazzi per la pazienza e per i link!giginx ha scritto:Sì, dal menu mela, riavvia o spegniSilvers_Rayleigh ha scritto: Adesso ho capito come funziona la chiavetta avviabile... FACCIAMO UN PASSO INDIETRO:
Succede che stai autorizzando Time Machine ad usare la partizione o disco che avrai già opportunamente inizializzato
http://support.apple.com/it-it/HT201250
http://support.apple.com/kb/PH4219?viewlocale=it_IT queste indicazioni ti danno un'idea di cosa si può fare, ma puoi sempre affinare la ricerca.
Finalmente ho capito! Avete ragione devo passare dalla teoria alla pratica senno qua non capirò mai!faxus ha scritto:Sì, bada bene che non devi inizializzare Macintosh HD, ma tutto il disco.Silvers_Rayleigh ha scritto:... Ah quindi prima di fare Reinstall Mac OS X devo inizializzare il disco cliccando su Disk Utility? Una volta inizializzato il disco esco da Disk Utility e poi clicco su Reinstall Mac OS X o quello che è!
Perché Recovery di Yosemite non va bene per Mavericks, quindi devi inizializzare tutto il disco
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
