Kernel Panic ha scritto:Yosemite non è male e penso che adesso potresti anche installarlo, ma se ti trovi bene con quello che hai (Mavericks, Mountain Lion?) ci penserei ancora un po'.
Ovviamente parere personalissimo.
Kernel Panic ha scritto:Sono solo il primo ad aver risposto e forse sei capitato male perchè io non ho mai testato Yosemite, il mio vecchio iMac purtroppo non può andare oltre Lion.
Snow Leopard è ancora un ottimo sistema operativo ma Apple ha deciso di non supportarlo più e anche molti software di terze parti necessitano almeno di Lion o di M. Lion per funzionare (oppure devi cercarti una vecchia versione compatibile per il 10.6), quindi almeno da questo punto di vista l'upgrade ti conviene.
Io ti suggerirei di procedere ad una installazione da zero, quindi per evitare di perdere i tuoi dati devi prima fare un backup completo ma se preferisci tentare il semplice "aggiornamento" puoi scaricare l'installer di Yosemite, copiarlo da qualche parte per metterlo in salvo visto che dopo l'installazione non lo trovi più, avviare l'installer col solito doppio clic e seguire le indicazioni a schermo tipiche di tutte le installazioni di OS X.
Questi argomenti sono stati sviscerati fino alla nausea anche di recente quindi ti pregherei di fare delle ricerche mirate sul forum o in rete, e di dare un'occhiata al forum Tutorial in particolare se ti dovessero servire altri chiarimenti.
fragrua ha scritto:Consiglio di aggiornare a Yosemite solo se il disco di avvio è un SSD.
fragrua ha scritto:Senza SSD non consiglio di aggiornare, altrimenti sembrerà eccessivamente lento. Al massimo una installazione pulita da zero, con il recupero manuale dei file.
Il tuo iMac 21.5" fine 2011 sarebbe velocissimo con una SSD al posto dell'HD o del masterizzatore (o terzo canale SATA). Ma ci vuole un intervento tecnico fatto a mestiere.
Versione compatibile di cosa? Yosemite si scarica da qui, la versione è una sola --->> https://itunes.apple.com/it/app/os-x-yo ... 1082?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;prince99 ha scritto: …… secondo te trovo in rete una versione compatibile per fare l'upgrade, oppure avete qualcosa da segnalarmi.
fragrua aveva scritto qualcosa, bho....Kernel Panic ha scritto:Yosemite l'hanno installato in tanti, anche se nei loro Mac non è montata una unità SSD.
Se decidi di fare una installazione da zero e non ci sono problemi hardware non dovresti notare rallentamenti né altri problemi.
ma dai...fragrua ha scritto:Consiglio di aggiornare a Yosemite solo se il disco di avvio è un SSD.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
