creare script per aprire tab per ogni discussione con messag
Why
Furba come soluzione, non conosco proprio le potenzialità di AppleScript.
Comunque un grep al volo può essere:
grep -o 'viewtopic.php?f=[0-9]*&t=[0-9]*' [nome file con il sorgente della pagina]
Che tira fuori tutti i link corrispondenti.
Per informazione, gem install mechanize produce quanto segue, sia da un utente standard che da uno amministratore:
Io ho Ruby aggiornato installato nella home, quindi non ho problemi di permessi. Mi pare strano comunque che dia quell'errore anche lanciandolo con sudo.
Probabilmente puoi usare anche pip install mechanize o easy_install mechanize, dopo aver scaricato la distribuzione
Non credo sia la stessa libreria disponibile per Python :).
kato
Why ha scritto:Furba come soluzione, non conosco proprio le potenzialità di AppleScript.
Sì, sto trovando varie soluzione che puntano ad un file con la sorgente della pagina ma vorrei farlo al volo tramite una variabile ed includerlo in un do shell script di AppleScript e mi sto perdendo in quel bicchiere d'acqua...
Why
Beh puoi passarlo anche in pipe a grep, un po' come quando fai:
echo "testo" | grep ...
Non so dirti però come si faccia con AppleScript.
Stai attento con grep perché l'implementazione BSD su OS X differisce e ha meno comandi rispetto a quella GNU disponibile su Linux.
Giusto per completezza, con Ruby la stessa operazione sarebbe così:
cat [file sorgente] | ruby -e 'puts $stdin.read.scan /viewtopic.php\?f=\d&t=\d+/'
PS: Sì, ho i command line tools installati ;).
Ultima modifica di Why il mer, 14 gen 2015 00:09, modificato 1 volta in totale.
kato
Why ha scritto:Beh puoi passarlo anche in pipe a grep, un po' come quando fai:
Sì, già fatto con
tell application "Safari"
	set pagina to document of front window
	set sorgente_1 to source of pagina
	set sorgente to quoted form of sorgente_1
	set dacercare to "[0-9]&v"
	do shell script "echo " & sorgente & " | grep " & quoted form of dacercare
end tell
e "funziona" nel senso che il risultato sono tutte e solo le righe dove appare [0-9]&v ma non ricordo come si fa ad avere solo la stringa di ricerca e non tutta la riga :oops: .
Why
Opzione -o di grep. :)
Da man grep
     -o, --only-matching
             Prints only the matching part of the lines.
kato
Why ha scritto:Opzione -o di grep. :)
Appena trovato! -o!
Grazie!
Non vedo l'ora di scaricare il cocco "munnato e buono". :)
kato
fragrua ha scritto:Non vedo l'ora di scaricare il cocco "munnato e buono". :)
E poi dice che uno risponde... Ora manca solo la parte di aprire tab:
	set dacercare to "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	set IDnuovi to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of dacercare
	set numeroID to count of paragraph of IDnuovi
	repeat with n from 1 to numeroID
		set IDtab to characters 1 thru 5 of paragraph n of IDnuovi as text
		display dialog IDtab as text
	end repeat
end tell
Why
È nella pagina precedente:
tell application "Safari" to open location "url"
Immagino quindi si possa togliere il "tell application "Safari" to".
kato
Ho perso tempo a leggere le discussioni che ha aperto... Eccola funzionante ma senza particolari verifiche o abbellimenti.
		set URLtab to "https://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=" & IDtab & "&view=unread#unread"
		open location URLtab
	end repeat
end tell
Con questa versione bisogna avere la finestra di Safari già aperta in primo piano sulla pagina dei "Messaggi non letti". Domani la versione da usare come Servizio e senza la necessità di aprire prima la pagina del forum.
Buonanotte e grazie!
kato
Mi sono accorto che alcuni ID sono di quattro cifre ed altri di cinque. Versione ancora un po' rozza ma migliorata anche su altri fronti e pare funzionare decentemente dal menù Script.
	activate
	open location "https://www.imaccanici.org/forum/search.php?search_id=unreadposts"
	delay 2
	set grep4 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	set grep5 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
	set ID4 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep4
	set ID5 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep5
	set numeroID to count of paragraph of ID4
		set IDtab to characters 2 thru 5 of paragraph n of ID4 as text
		delay 0.2
	end repeat
	set numeroID to count of paragraph of ID5
		set IDtab to characters 2 thru 6 of paragraph n of ID5 as text
		delay 0.2
	end repeat
end tell
dot•
su indesign si può usare in questo modo
[0-9]{4,5}
kato
dot• ha scritto:su indesign si può usare in questo modo
Grazie, ma in effetti andrebbero catturati nella pagina sorgente tutti quelli univoci tra, ad esempio t= e &v. Quando ho un altro attimo, pettino meglio.
Saluti,
Giulio
kato ha scritto:... pettino meglio...
Ma non le giraffe!
Uno_qualunque
Kato e Why, chapeau! :)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 39 ospiti
cron
