Non lo so, se verrà distribuita ai beta tester.
Ho provato, e sono riuscito, a ripristinare sulla partizione di Yosemite da esperimento lo stato di tester, che era stato cancellato.
Ma pare che QUESTA versione 10.10.2, almeno per ora è solo per sviluppatori del programma a pagamento (100€).
Non si sa se verrà distribuita ai tester pubblici.
Ho inviato una comunicazione ad Apple, sull'argomento, come so che hanno fatto in tanti, ma non c'è risposta ufficiale.
In ogni caso più che una 10.10.2 questa è una 10.10.1bis.
Contiene solo l'aggiornamento di WiFi, che per imperfezioni ancora non risolte, non è potuta rientrare nella 10.10.1 che era ormai matura e risolveva numerosi piccoli problemi.
Il motivo per cui nei primi aggiornamenti di sistema mancano cose "corpose" e sostanziali, va ricercata nella composizione dei team di sviluppo.
Quando vengono accertati delle incongruenze o piccoli bug in determinati settori, limitati a piccole applicazioni minori o a funzionalità circoscritte, Apple incarica della risoluzione un solo tecnico o un piccolo gruppo.
Quindi la sistemazione del codice viaggia spedito e normalmente la patch o la riscrittura del codice viene eseguita in pochi giorni, il test è semplice e quindi i tempi ristretti.
Per quanto riguarda, invece, le attività di aggiornamenti più complessi, come ad esempio questo del WiFi, l'incarico viene distribuito a team più grandi e spesso a più team.
Quindi i tempi si allungano perché ognuno deve riscrivere e confrontare il codice in combinazione con quello del gruppo e con gli altri gruppi che stanno lavorando su settori strettamente connessi.
È evidente che la riscrittura del WiFi interessa quello di parte del sistema, del network, del firewall, della sicurezza, di Mail, di Safari e non saprei che altro ancora.
I test spesso rivelano altri problemi a valle e si ricomincia...
È evidente che i tempi saranno più lunghi, e i cambiamenti corposi si vedono a partire dal secondo e terzo aggiornamento
