Grazie, sempre gentile, disponibile oltre che esperto. Certo che mi hai aiutato.faxus ha scritto:Bene, scusa ero occupato altrove, non ho potuto seguire.
Il disco è riparato.
Sì, la proprietà deve essere attivata.
Sembra tutto sia a posto, per quello che potevo contribuire (assai incasinatamente).
A mio parere quella cartella dentro Applicazioni è meglio che la sposti o la elimini, se ha finito il suo compito.
Resto dell'idea che è rimasto un file corrotto in Download, ma se non è più un problema, lascia le cose come sono.
Prova a svuotare la cache utente e di sistema, se lo fai con OnyX è più facile
Scialla si starà rotolando dalle risate...prato06 ha scritto:faux...
Sbagli i termini:prato06 ha scritto:- quando si formatta un disco, bisogna selezionare il Volume (...Media) oppure la Partizione (quella sotto rientrata) ?
Puoi fare l'una o l'altra, o tutte e due.prato06 ha scritto:- dopo un ripara Disco credo sia inutile fare anche Ripara permessi, vero?
Perché la cartella Applicazioni è una directory speciale con link simbolici e alias che vi puntano e che è regolata da proprietà e attribuzioni.prato06 ha scritto:- dentro la cartella Applicazioni....perchè è bene non tenere una cartella alias?
Dipende.prato06 ha scritto:- dentro la cartella Applicazioni (volendo organizzare) posso creare nuove cartelle con dentro alcuni programmi non Apple ? (tipo Cartella CAD, Cartella GRAFICA, Cartella Utility...); possono esserci dei problemi?
En fait, ce est faux!faxus ha scritto:Scialla si starà rotolando dalle risate...prato06 ha scritto:faux...
(mi chiamo faxus)
A Torino è un insulto... Non si pronuncia alla francesefragrua ha scritto:En fait, ce est faux!...faxus ha scritto:Scialla si starà rotolando dalle risate...prato06 ha scritto:faux...
(mi chiamo faxus)
Si, si scusa...ma come ho potuto ridurre il tuo nome...è un riferimento in questo Forum.faxus ha scritto:Scialla si starà rotolando dalle risate...prato06 ha scritto:faux...
(mi chiamo faxus)
E alüra va bin parej!faxus ha scritto:A Torino è un insulto... Non si pronuncia alla francese
Chi é Scialla????prato06 ha scritto: Ma chi è Scialla? Forse te lo ha messo lui il nome?....scherzo.
Buono a sapersi.prato06 ha scritto:faxus, se può interessare, quel discorso del disco con Errore: Impossibile disattivare disco, ho scoperto...era tutta colpa di SMART Utility;
infatti ho provato a rimetterlo e...volendo riparare il disco esterno LaCie 750 mi è ricomparso quel messaggio;
poi l'ho disinstallato, riavviato e la riparazione dello stesso LaCie 750 è andata a buon fine.
Era giusto per trovare la causa certa di tutti quei casini...occhio a SMART Utility....magari usate SMARTReporter (che è anche gratis).
A eccoti...il famoso Scialla.Scialla ha scritto:Chi é Scialla????prato06 ha scritto: Ma chi è Scialla? Forse te lo ha messo lui il nome?....scherzo.
Ciao, ho la 9.2.3...le ho provate tutte, ma niente, l'SSD (tra l'altro riformattato e riclonatoci il sistema) impedisce a iPhoto di funzionare come dovrebbe.Peppiniello ha scritto:... Andando proprio per tentativi empirici.. a spanne (...e annaspando un po'!) ... tanto danni non se possono fare! :
E se provassi a reinstallare iPhoto 9.2.3 sul disco SSD? Lo trovi qui:
http://support.apple.com/kb/dl1514" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Apple [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] e 41 ospiti
