tutta la cartella dati nel cestino (non si svuota)[Risolto]
franz.bianchi
Oggetto del messaggio: tutta la cartella dati nel cestino (non si svuota)[Risolto]
Messaggio da franz.bianchi »
Ciao a tutti. Titolo criptico ma non sapevo che scrivere.. Spiego: non so come mai (forse un drag &drop involontario) ha messo tutta la cartella DATI (che ho sull'HDD meccanico... OSX su SSD) nel cestino. In realtà la cartella è anche ancora al suo posto (sono settimane che ci lavoro normalmente). Ho provato a svuotare il cestino ma non lo fa perché dice che alcuni elementi sono bloccati. Problema che ciclicamente accade e di solito risolvo o riparando i permessi o forzando la distruzione del cestino con Onyx. Questa volta però non funziona nulla. Non ho provato da terminale perché troppo incapace.
Mi è venuto nel frattempo un dubbio. Se riesco a svuotare il cestino non è che mi cancella anche la cartella dati vera ? Ho letto da qualche parte che i realtà i file nel cestino sono semplicemente quelle originali etichettati come "sacrificabili" ... ma cosa vuol dire che restano al loro posto fino a quando svuoti e no n li vedi più nelle cartelle originali? Mi pare fantascienza.
Ho provato anche da windows virtualizzato, svuota il cestino win ma non quello mac anche se Parallels è impostato per unirli.
Attendo vostre illuminanti soluzioni. Grazie.
Francesco.
PS: Maveriks su imac i7 32 GB ram SSD da 480 Gb e HDD da 2 Tb
Oggetto del messaggio: Re: tutta la cartella dati nel cestino (e non si svuota)
franz.bianchi ha scritto: …. Se riesco a svuotare il cestino non è che mi cancella anche la cartella dati vera ?
Questa cartella DATI vera attualmente dove cacchio si trova? Nel cestino o al sicuro dove deve stare?
Non l'ho mica capito, io ….
Comunque per vuotare il cestino prova SuperEmptyTrash.
franz.bianchi ha scritto:…. Ho letto da qualche parte che i realtà i file nel cestino sono semplicemente quelle originali etichettati come "sacrificabili" ... ma cosa vuol dire che restano al loro posto fino a quando svuoti e no n li vedi più nelle cartelle originali? Mi pare fantascienza. ….
Non è fantascienza, è una cretinata, oppure si sono espressi male.
franz.bianchi
La cartella DATi è sull'HDD : Machintosh HD/DATI, contiene tutti i miei dati personali e di lavoro. La cosa strana è che la vedo anche nel cestino. Ho controllato e non è quella "reale"che sull'HDD, mancano molte cartelle, ad esempio quello su cui ho lavorato oggi.
Se non corro rischi provo con l'app che mi hai suggerito.
franz.bianchi ha scritto:…. La cosa strana è che la vedo anche nel cestino. Ho controllato e non è quella "reale"che sull'HDD, mancano molte cartelle, ad esempio quello su cui ho lavorato oggi. ....
Potrebbe essere una copia della cartella originale?
Domanda a questo punto obbligatoria: un backup aggiornato ce l'hai? Time Machine per esempio serve anche a questo, a proteggere l'utente da eliminazioni accidentali.
Ultima modifica di Kernel Panic il ven, 14 nov 2014 19:44, modificato 1 volta in totale.
franz.bianchi ha scritto: Mi è venuto nel frattempo un dubbio. Se riesco a svuotare il cestino non è che mi cancella anche la cartella dati vera ?
La prima cosa che farei al posto tuo, è subito una copia di backup di questa cartella. Su un supporto differente.
Poi proverei a copiarla (duplicarla, quindi farne un'altra uguale) da un'altra parte sul tuo HD e cestinare quella di partenza. Infine svuoterei il cestino con qualche programma specifico come ti è stato suggerito.
franz.bianchi
no non è una copia perfetta dell'originale, come dicevo mancano diverse sottocartelle. Per i back up ho sia il time machine che una copia della sola cartella DATI su HDD formattato exfat (per recuperare in extremis i file e leggerli con il portatile winzoz).
Provo a scaricare l'app consigliata da Kernel panic.
franz.bianchi
Risolto con Super Empy trash. Molto bella questa app. Ho provato a cancellare selettivamente i vari volumi. Alla fine la cartella dati incriminata proveniva proprio dal backup sull'HDD esterno. Tiutto perfetto ora sia i le copie di backup che sul HDD principale.
Grazie a tutti, ragazzi siete grandi. Questo sito è oro per tutti quelli che come me sono ben lontani dall'essere smanettoni. Ciaooo.
