Pagina 1 di 3
pacchetto lingua photoshop cs6 o cc
Inviato: gio, 30 ott 2014 14:18
da quadret
Ragazzi qualcuno di voi utilizza photoshop cs6 o cc in lingua inglese
se e si potreste gentilmente mandarmi il file en_US che si trova nella cartella
Applications/Adobe Photoshop cs6 o CC/Locales
saluti Alberto
Inviato: ven, 31 ott 2014 07:17
da Simone.m
Preavviso che non è del tutto legale
Re: pacchetto lingua photoshop cs6 o cc
Inviato: ven, 31 ott 2014 07:21
da fragrua
Ma tramite MP potranno scambiarsi l'email.
Inviato: ven, 31 ott 2014 13:35
da quadret
Scusa perché dovrebbe essere illegale?
Photoshop cc che possiedo è con licenza.
Comunque se in qualche modo dovesse essere
illegale Chiedo agli amministratori di rimuovere il post.
Inviato: ven, 31 ott 2014 14:50
da robertos
ma, se hai CC con licenza, non puoi semplicemente scegliere nelle preferenze di installazione?
Inviato: ven, 31 ott 2014 16:30
da quadret
Robertos so che si puo' fare anche da li
ma diventa ingestibile per me ogni volta fare il cambio della lingua
cerco di spiegarmi meglio:
delle volte scarico delle azioni gratuite da alcuni siti inglesi quando vado per applicare queste azioni si bloccano spesso dicendo il livello layer non e' presente oppure qualche altra cosa non va quindi se ho la possibilita' di cambiare dalle preferenze di photoshop la lingua e' piu' semplice per me gestire queste azioni
quando ho acquistato la licenza era scritto multilanguage pero andando a vedere nelle preferenze di photoshop nel percorso delle lingue appare solo l'italiano e non tutte le altre lingue
quindi ho chiesto se qualcuno potesse cortesemente mandarmi il file in oggetto
come detto se ho infranto qualche regola me ne scuso non era mia intenzione trasgredire le regole.
Inviato: ven, 31 ott 2014 16:46
da robertos
ok, ma probabilmente se ti facessi - almeno una volta - una installazione impostando tu la lingua, ti creerebbe l'equivalente percorso in inglese che poi potresti conservarti ed utilizzare allo stesso modo di come vorresti utilizzare quello che hai richiesto...
... o no?
Inviato: ven, 31 ott 2014 16:56
da quadret
Roberto provo e ti faccio sapere
grazie di tutto
Inviato: ven, 31 ott 2014 18:01
da quadret
Roberto ho fatto come mi hai suggerito,
ho tradotto tutto in inglese ed ho salvato i file
poi ho riportato tutto in italiano
ho inserito i file della lingua in inglese ma non va
vabbe pazienza mi sa che non si puo' fare.
Ringrazio tutti per la disponibilita'.
Inviato: ven, 31 ott 2014 18:06
da robertos
ciao, io ho fatto una prova con il francese e - mettendo il file .dat nella cartella it - ha funzionato
sei sicuro che non vada? fammi sapere
Inviato: ven, 31 ott 2014 18:11
da albertocchio
mah… non credo sia illegale sta cosa… perchè dovrebbe esserlo? al massimo crea casini o non funziona…
io ho trovato questo rimestando nei file di installazione, prova a vedere se fa al caso tuo. è l'unico US Locales, altri non ne ho visti.
http://ge.tt/9CCF3G32/v/0?c" onclick="window.open(this.href);return false;
goodluck
Inviato: ven, 31 ott 2014 18:42
da robertos
dovrebbe bastare mettere - dopo aver fatto copia di sicurezza di entrambi - il file tw10428.dat "nuovo" al posto di quello presente nella cartella it_IT
Inviato: sab, 01 nov 2014 11:46
da quadret
Roberto ho rinunciato non si puo fare
ho messo anche il file che albert'occhio gentilmente mi ha mandato
ma mi esce errore
mi sa che i file da cambiare sono piu' di uno
comunque per far diventare photoshop in inglese ci sono piu' modi
anche se un po' macchinosi
il primo consiste nel rinominare il file tw10428.dat in tw10428.bak
il secondo modo e di rinominare tutta la cartella it_IT in it_ITa
grazie ancora a tutti per l'aiuto e la disponibilità.
Inviato: sab, 01 nov 2014 13:16
da robertos
a me, con il file .dat di albert'occhio e PSD CC 2014, funziona perfettamente
Inviato: sab, 01 nov 2014 13:38
da Simone.m
Su Windows basta sostituire il file tw10428.dat per tradurre Photoshop, anche se c'è la rottura di sostituirlo nel percorso giusto (non so se lo fa anche su OS X, ma su Win installa sia a 32 che a 64 bit)
