Cambiare nome hard disk (non partizione)
dandymac
Oggetto del messaggio: Cambiare nome hard disk (non partizione)
Messaggio da dandymac »
Ciao,
ho installato un nuovo hard disk ssd sul macbookpro ma l'hard disk (non la partizione) ha il nome "Senza titolo". Non riesco a cambiare il nome! Neanche da Utility disco.
Come si fa?
...sono tutti PC
fuoco
Oggetto del messaggio: Re: Cambiare nome hard disk (non partizione)
Messaggio da fuoco »
come una qualsiasi icona :lol:
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Messaggio da giginx »
Nel finder, un tocco sul nome e rinomini. Siamo all'ABC. :)
dandymac
No, siamo all'ABC della lettura. Se scrivo hard disk sottolineando non partizione un motivo ci sarà. attendo risposta alla mia domanda
...sono tutti PC
Marpar
Messaggio da Marpar »
Sempre che io sappia leggere, ti hanno già risposto.
Messaggio da Jethro »
Anche io non sono sicuro di saper leggere... :D
Però vediamo se ho capito. Mi aiuterò con un disegnino:
Se si vogliono cambiare i nomi che ho evidenziato in rosso non credo si possa fare, almeno io non so come.
Se si vogliono cambiare i nomi evidenziati in verde, invece, basta andare nella cartella /Volumes e cambiarli come si cambierebbe il nome di qualsiasi file.
Messaggio da Scialla »
Quelli sottolineati in rosso, non sono modificabili.
Quello é il nome fisico dell'HD, presumo sia presente nel firmware del dispositivo e, per cambiarlo, bisognerebbe modificare il firmware...
Marpar
Scialla ha scritto:Quelli sottolineati in rosso, non sono modificabili.
:thumbleft:
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
dandymac ha scritto:No, siamo all'ABC della lettura. Se scrivo hard disk sottolineando non partizione un motivo ci sarà. attendo risposta alla mia domanda
Attendiamo con ansia l'ABC dell'educazione...
dandymac
Uno_qualunque ha scritto: Attendiamo con ansia l'ABC dell'educazione...
Non vorrei infierire ma mi pare che vi serva anche l'ABC dell'informatica: sapete la differenza tra hard disk e partizione? Da alcune risposte date sorgono dubbi.
E' quello il nome che devo cambiare. Ecco com'è andata: ho installato un nuovo hard disk SSD (Samsung 850 pro) e il nome che ha preso è "Senza Titolo", horribilis. Qualcosa dev'essere andato storto perché solitamente prende il nome proprio dell'hard disk, in questo caso doveva essere "Samsung SSD 850 PRO 256GB". E' normale che invece abbia preso "Senza titolo". E non c'è alcun modo per modificarlo?
...sono tutti PC
Uno_qualunque
Giusto, tu invece i dubbi sulla tua educazione ce li hai definitivamente tolti.
E.W.H.
Oggetto del messaggio: R: Cambiare nome hard disk (non partizione)
Messaggio da E.W.H. »
E' quello il nome che devo cambiare. Ecco com'è andata: ho installato un nuovo hard disk SSD (Samsung 850 pro) e il nome che ha preso è "Senza Titolo", horribilis. Qualcosa dev'essere andato storto perché solitamente prende il nome proprio dell'hard disk, in questo caso doveva essere "Samsung SSD 850 PRO 256GB". E' normale che invece abbia preso "Senza titolo". ..
Se qualcosa "è andato storto" nell'installazione, forse dovresti iniziare da lì.
Tutto ciò che ti hanno detto gli altri ti conferma che la soluzione non è nel cambiare forzatamente il nome del volume. Probabilmente cosa fattibile con un comando unix...ma vista la cortesia dimostrata ricambio.
Prova a cercare e studiare. Tu che sei già oltre l'Abc.
Noi semplici maccanici ci accontentiamo di non sapere.
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Che abbia preso il nome "Senza Titolo" non é normale e, sinceramente, é la prima volta che sento lamentare il problema;
Non ho idea come poter fare quello che chiedi ma, esplorerei il comando diskutil da terminale (man diskutil) per vedere se prevede questa possibilità.
A rigor di logica (mia) tenderei a pensare che quello é il nome fisico del device e sia contenuto nel firmware del disco SSD.
Mica hai aggiornato il firmware di quel disco SSD?
Ma questa é solo una mia opinione
dandymac
Scialla ha scritto:Che abbia preso il nome "Senza Titolo" non é normale e, sinceramente, é la prima volta che sento lamentare il problema;
Anche per quanto ne so io quello è il nome nel firmware dell'SSD. Il firmware non l'ho aggiornato però il disco è nuovo (l'850 è uscito poco tempo fa), non credo ci sia già da aggiornarlo.
Posso anche tenerlo con il nome Senza Titolo ma è che la cosa mi sembrava strana. Quindi può essere normale così?
...sono tutti PC
Come ho già detto, non credo sia normale.
Fossi in te però, non me ne preoccuperei proprio e lascerei le cose così come stanno, del resto quel nome appare solo su disco utility..
Se poi proprio non lo sopporti neppure li, prova a studiarti diskutil ma credo che non si possa fare
