digit
- Maccanico assiduo
Ragazzi sto provando ad installare il nuovo sistema operativo da zero.
Ho fatto una chiavetta con il sistema operativo pronto per installare.
Quando avvio il mio iMac tengo premuto il alt e faccio partire dalla penna usb, vado avanti e prima di installare il nuovo sistema operativo uso utility disco per inizializzare tutto.
Arriva fino alla fine ed un attimo prima mi da un errore dicendomi che è impossibile completare perché il disco logico core storage non può essere formattato.
Io ho un hdd fusiondrive.
Però il disco risulta effettivamente inizializzato.
Boh! Ora proseguo con l'installazione..
Ultima modifica di
digit il sab, 18 ott 2014 17:33, modificato 1 volta in totale.
Computer: 5K Imac 27" 2017 - i7 4.2 - Radeon Pro 580 8192 MB - SSD 1Tbyte - Ram 8 giga 2400Mhz , Hd Esterno G-Drive Thunderbolt 3 4Tbyte
MacBook Pro retina 15" - MacBook Pro touchbar 15" - Panasonic Lumix FZ1000 - Panasonic FZ2000
Droni: Dji Inspire - Mavic Pro
digit
- Maccanico assiduo
Infatti ha installato solo il sistema operativo ma trovo sempre le applicazioni che avevo prima, quindi non mi formatta l'hdd
- Software Expert Gold
digit ha scritto: Io ho un hdd fusiondrive. ….
È un Fusion drive nativo originale Apple o è stato "fatto in casa"?
digit
- Maccanico assiduo
Nativo nativo.
L'anno scorso però io ho diviso l'ssd dall hdd.
Però all'applestore mi hanno formattato rimettendo tutto come era all'origine credo perché vedevo di nuovo un solo disco. Quindi credo di nuovo fusiondrive
L'unico suggerimento che mi sento di dare è di provare ad inizializzare nuovamente l'hard disk non dalla pen drive ma dalla Recovery partition (devi riavviare tenendo premuto il tasto Alt e scegliere di avviare da Recovery HD, poi apri Utility Disco e inizializzi quello che il sistema deve vedere come un UNICO volume di avvio, e se così non è non hai più il Fusion drive).
digit
- Maccanico assiduo
Ho staccato per qualche minuto la spina, poi ho acceso tenendo premuto alt, ho avviato utility ho fatto una prova dividendo il disco in due partizioni ed è andato, poi ho tolto la partizione fatto un riavvio e inizializato. Sembra sia andato.
Sto' provando opzione sicurezza mettendolo al massimo e ora l'ho sto inizializzando.
In questo modo dovrebbe essere come una formattazione completa?
digit
- Maccanico assiduo
Ragazzi da male in peggio....
Ho stoppato l'inizializzazione sicuro ho fatto spegnere il Mac e ora non vuole accendersi più !!!
Mah!
Ora stacco la spina per qualche minuto...
digit
- Maccanico assiduo
Sono riuscito a farlo ripartire e inizializzare .
Ora sto installando il sistema operativo.
Però per fare un test approfondito sul fusiondrive e vedere che è ancora in buono stato come devo fare.
Non vorrei che ci fosse qualche problema con i dischi
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 50 ospiti
