A me è risuscitato un Intel Core 2 Duo 2 GHz 4GB RAM, aggiornato senza reinstallare (e non ho nemmeno tolto le trasparenze).mauropasha ha scritto:Notizie sulla reattività di un Intel Core 2 duo da 3,06 GHz con 8GB di RAM e senza SSD con Yose?
Hai proprio ragione: non so per quale motivo (io non l'ho fatto di sicuro...) risultava selezionato in uscita "Porta digitale ottica"Zen ha scritto:Controlla in Preferenze di sistema -> Suono che sia l'uscita che l'ingresso siano selezionati correttamente.
Hai software per registrare l'audio del Mac o che comunque possano interferire?
L'indicazione di Zen ha risolto per quanto riguarda l'audio. Per quanto concerne la mia road map, in effetti aggiornamento software mi proponeva di scaricare la Beta 4... mi sono perso qualche pezzo per strada...faxus ha scritto:Ciao Roberto.robattistella ha scritto:Domanda relativa all'ultima Beta, che ho installato su un vecchio HD aggiornando da Maveriks: con le prime due Beta pubbliche tutto bene; dopo aver installato l'ultima, ho notato che i comandi del volume sono in grigio chiaro, come se fossero disabilitati, ed in effetti lo sono. Non si sente nulla: Bong, musica, niente di niente...
Ho provato a resettare PRAM, ad eseguire avvio in modalità sicura e a riparare permessi: nada de nada.
Ho un Mac Pro 8-Core 2.4 del 2011 con 20 GB di RAM
Qualcuno ha qualche idea? Con Maveriks installato su un SSD non ho tutt'ora nessun problema, per cui non credo ci saino guasti alla scheda audio.
Sei sicuro di aver seguito tutta la road map?
La beta ultima è di tre giorni fa, la beta pubblica 6.
Non risulta aggiornabile da Aggiornamento di App Store.
Se così non fosse vai su In Primo Piano e scarica l'edizione completa.
(sempre che l'indicazione di Zen non abbia risolto)
Per CCC è uscita la versione aggiornata che supporta Y per cui no problem.ratava ha scritto:Ho fatto un upgrade sporco e tutto funziona bene a parte qualche applicazione come Carbon Copy Cloner 3.5.7 che non funziona con Yosemite. Qualche riserva sulla grafica che è simile a quella di un iPhone ........ per cui andare in giro a telefonare con un imac 27" è un po' dura ....
--ratava
Bene, grazieAlbe ha scritto:...
macroby ha scritto:Scusate se mi sono perso qualche news in merito già citata ma a me dopo l'installazione non funziona l'audio.
Ho fatto una nuova installazione con migrazione dell'account tramite timemachine.
Qualche idea? Grazie
Ciao, chiedo scusa, ma quando ho scritto ero un po' preoccupata e non mi sono accorta di essere entrata senza presentarmi.... Intanto sono super felice e ti ringrazio perché già stavo formattando tutto e ricominciando da capo ma non con pochi dubbi e perplessità di riuscire a piallare tutto e installare da USB e tutto questo solo perché non sapevo che bastasse passare con il mouse per avere l'icona della cornetta!!! Comunque sono Ileana, piacere di far parte di questo gruppo, in effetti fra tanti forum questo non l'ho frequentato molto, finora.....fracas ha scritto:L'icona della cornetta la vedi solo se passi col cursore su un numero di telefono.
Per quanto riguarda la voce "Scarica" è normale. La vediamo tutti ed è lì proprio per questo: se vuoi, puoi scaricare (o riscaricare all'infinito) il sistema operativo.
Ciao
(ah, forse qualcuno ti chiederà di presentarti)
Molto male...ilbi ha scritto:Comunque sono Ileana, piacere di far parte di questo gruppo, in effetti fra tanti forum questo non l'ho frequentato molto, finora.....
idem sul mio mbp 13" 2013, una mezz'oretta o forse più è andata ma ormai è l'andazzo apple mi pare. l'ipad3 da ios7 a 8 ha perso molto di più in autonomia e usabilità (safari su ios fa letteralmente defecare quanto a lentezza e stabilità), idem l'ifono5.Icristian ha scritto:ragazzi sarà un impressione ma io noto un calo della batteria con yosemite, rimedi ?
e due /3 secondi di rallentamento in accensione e a volte anche in spegnimento
Tornare a Mavericks o tenerselo così in attesa del primo update (10.10.1) o del secondo (10.10.2).Icristian ha scritto:ragazzi sarà un impressione ma io noto un calo della batteria con yosemite, rimedi ?
Leggevi il forum quando fu rilasciato Mavericks?LeoTM ha scritto:insomma, bello esteticamente, qualche funzione utile ma per ora mi sembra il rilascio meno curato sin dai tempi di tiger. …..
in effetti non c'ero, comunque è solo una mia impressione basata sulle mie personali esperienze. anche del tanto vituperato leopard non ho avuto nulla da ridire.Kernel Panic ha scritto:Tornare a Mavericks o tenerselo così in attesa del primo update (10.10.1) o del secondo (10.10.2).Icristian ha scritto:ragazzi sarà un impressione ma io noto un calo della batteria con yosemite, rimedi ?Leggevi il forum quando fu rilasciato Mavericks?LeoTM ha scritto:insomma, bello esteticamente, qualche funzione utile ma per ora mi sembra il rilascio meno curato sin dai tempi di tiger. …..
Stesse identiche lamentele, forse per certi aspetti anche peggio.
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
