problema con time machine
Oggetto del messaggio: Re: problema con time machine
Messaggio da faxus »
Prova queste manovre e dammi i risultati.
1) Prima di tutto:
Apri la ricerca di Spotlight (cmd+spazio), scrivi "ter" e dai accapo.
(oppure trovalo nella cartella Utility, dentro Applicazioni)
Si aprirà Terminale.
Sulla sua finestra aperta, dopo il prompt, la descrizione dell'ambiente e situazione, dopo il segno$, copia e incolla (non scrivere tu):
tmutil listbackups
dai accapo.
Copia ed incolla il risultato qui sul post, come testo, non in altro modo.
2) Apri Preferenze di Time Machine.
Clicca su Seleziona il disco, selezionalo e poi Rimuovi il disco.
Esci dall'utente o riavvia il sistema.
Rientra in preferenze e rimetti com'era prima.
3) Apri Utility Disco.
Seleziona il disco di Time Machine e ripara il disco.
(annota se rileva errori)
4) Ripeti il comando di Terminale e controlla se è identico a prima.
(Per ripetere il comando basta fare freccia sù da tastiera con Terminale aperto, quando vedi il comando attivato basta che dai accapo)
Esci da Terminale scrivendo exit, dai accapo e chiudilo
(Non hai un abbonamento a MobileMe o attivato Torna al mio Mac, vero?)
lounc
Messaggio da lounc »
1)
156
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-15-210615
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-15-223542
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-15-233643
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-113629
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-123651
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-134110
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-144430
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-160816
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-170929
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-181052
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di Ivan BIANCO LEVRIN /2014-11-16-191206
iMac-di-Ivan-BIANCO-LEVRIN:~ ilpescatore$
Cos'è quello?
lounc
cos'é io non ne ho idea, ho fatto copia e incolla
il disco non ha rilevato errori
ecco l'altro report
Last login: Sun Nov 16 19:49:00 on console
iMac- ilpescatore$ tmutil listbackups
/Volumes/toshiba_1TB/Backups.backupdb/iMac di ~ ilpescatore$
Ultima modifica di lounc il lun, 17 nov 2014 20:47, modificato 1 volta in totale.
lounc
non ho nessun aggeggio mobile, il mio vecchio telefono portatile é a tasti, e fa solo telefonate e mail.
lounc
prima, quando mi hai detto di cercare su tm con l'utente e poi al suo interno, mi hai incuriosito.
allora ho fatto così: ho aperto tm, poi sono andato ad una data precedente, poi sono partito da Dispositivo Imac/mac hd/utenti... e mi ha lasciato proseguire! Ho recuperato un file!
Ma perché propongono direttamente la cartella documenti se poi non la lasciano usare?
Di sicuro non è per nulla intuitivo.
per oggi basta così, grazie e scusa per il disturbo!
mi servirà poi capire come utilizzare tm per eventualmente riportare indietro tutto il pc, ad una data x.
ancora grazie per la pazienza e le conoscenze impegnate.
Utility Disco dice che non ha rilevato errori.
Però ha corretto...
Adesso puoi arrivare ai backup di settembre.
Lounc, hai un messaggio privato
lounc
Grazie faxus.
oggi ho recuperato 60gb di foto che erano dentro a Iphoto...!
per fortuna ho salvato quelle che c'erano attualmente con una esportazione, perché mi ha messo le vecchie cancellandomi le nuove.
Eventualmente come devo fare se voglio "aggiungere" delle foto che sono in un vecchio archivio di iPhoto, a quelle che ci sono attualmente?
Grazie!
lounc ha scritto:Grazie faxus.
Grazie!
Prega...
Per iPhoto fatti aiutare da un altro utente esperto dell'applicazione.
Io prenderei le info dal web...
Hai un altro messaggio privato
