Il consiglio non è male.ratava ha scritto:Io andrei in Libreria > Safari > Extensions cancellerei tutto quello che c'è nella cartella e installerei di nuovo le estensioni...
Ho attivo sia il menù Sviluppo che Debug, anche se ammetto di non aver idea circa cosa possano servire!faxus ha scritto: - Hai per caso attivato i menù Sviluppo e Debug?
Controlla di non stare usando una agente o browser diverso
- Ha installato qualche estensione, plugin o tool di Safari appena prima di aver osservato il problema?
Edit: Come mai nelle preferenze hai evidenziato in grigio il pannello Generale, pur essendo su Estensioni?
sicuramente hai già visto questo: https://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?t=14712" onclick="window.open(this.href);return false;Renna ha scritto:WTF ora il pannello estensioni funziona o.O
No falso allarme, ha rismesso di funzionare..
Renna ha scritto:Non mi lascia cestinare safari!!! :cry:
sudo rm -d /Applications/Safari.app
LucaD ha scritto: sicuramente hai già visto questo: https://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?t=14712" onclick="window.open(this.href);return false;
visto il tuo screen hai safari 7, credo sia ancora possibile fare il "Ripristina Safari" a me ha risolto tante beghe inspiegabili... Purtroppo in Safari 8 è sparito, usalo finché sei in tempo...
mi scuso per la mia ignoranza, ma a quel comando il terminale mi risponde con questo:faxus ha scritto:Codice: Seleziona tutto
sudo rm -rf /Applications/Safari.app
Se non va provafaxus ha scritto:Vabbé, torniamo al classico.
Ti ho fatto perdere tempo, scusa
sudo rm -R /Applications/Safari.app
Sì, l'elenco dei comandi è in gran parte sovrapponibile, ma non lo è generalmente per la sintassi.overflowsystem ha scritto:... cancellare in modo ricorsivo. Su Linux uso sempre il -R la cosa se ricordo bene funziona anche su os x. Che poi di base la shell è identica a livello dei comandi principali.
-R Attempt to remove the file hierarchy rooted in each file
argument. The -R option implies the -d option. If the -i
option is specified, the user is prompted for confirmation
before each directory's contents are processed (as well as
before the attempt is made to remove the directory). If the
user does not respond affirmatively, the file hierarchy
rooted in that directory is skipped.
-r Equivalent to -R.
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 19 ospiti
