editor pdf.
Alex9968
Oggetto del messaggio: editor pdf.
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:32
Ciao, nel pc con win ho installato un programma open source (pdf sam dal sito pdfsam.org) che mi permette di aggiungere, spostare, togliere o invertire l'ordine delle pagine da un file pdf. Specifico, solo modificare il numero di pagine, non il contenuto. Nel sito ho trovato la versione per windows ma non quella per mac. Mi sapete suggerire un programma simile? Grazie.
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: editor pdf.
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:44
Anteprima non basta?
http://macproduttivo.tumblr.com/post/28 ... /anteprima" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di mauripucci il mar, 17 giu 2014 20:47, modificato 1 volta in totale.
kato
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:45
Anteprima? Attiva la visualizzazione delle miniature e smanazza a piacere.
Saluti,
Giulio
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:50
Alex9968
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:54
faxus ha scritto:Immagine
due mesi fa ho reinstallato mavericks. prima l'avevo installato il pdf sam. scaricato direttamente dal sito. ora non c'è più la versione per mac....e non l'ho salvata....
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 20:59
http://sourceforge.net/projects/pdfsam/ ... sam/2.2.2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex9968
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 21:23
scaricato. Spostato in applicazioni e lanciato. Risponde che il programma è danneggiato e me lo sposta nel cestino. Perché??? ma che ha 'sto mac?
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 21:35
Non so, se è danneggiato la cosa più semplice è eliminarlo (uApp ecc).
Poi ricarica.
Io ho ancora la 2.2.0, funziona su Mavericks e persino su Yosemite
Alex9968
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 21:38
faxus ha scritto:Non so, se è danneggiato la cosa più semplice è eliminarlo (uApp ecc).
Poi ricarica.
non conosco il comando uApp. io l'ho preso e spostato nel cestino. c'è altro modo?
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 21:45
Non è un comando, è un'utilità, un programmino per cancellare le applicazioni in modo completo, come TrashMe, appDelete ed altri, in genere gratuiti.
(Scusa, ho postato un dato senza spiegare, pensavo fosse intuitivo, adesso l'ho spiegato)
Messa solo nel cestino a volte va bene a volte no, lascia comunque, come minimo, un file di preferenze, che forse neanche hai, visto che non sei riuscito ad aprirlo..
Comunque ricarica e reinstalla, semmai ti metto la mia in remoto e te la scarichi, se proprio quella non va
Alex9968
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 21:56
faxus ha scritto:Non è un comando, è un'utilità, un programmino per cancellare le applicazioni in modo completo, come TrashMe, appDelete ed altri, in genere gratuiti.
ho riprovato ma dice che è danneggiato il file. non me lo lascia proprio installare. si blocca appena tento di aprirlo. non è che è danneggiato il file dal sito? grazie.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 22:06
A me funziona....
Sta cosa che le app davano errore dicendo file corrotti, in passato, mi era capitata anche a me, ma non ricordo come ho risolto...
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 22:20
allora prova con Terminale:
wget http://sourceforge.net/projects/pdfsam/files/latest/download?source=files
Così è sicuramente corrotto se te lo dice lui.
Altrimenti scarica da qui la 2.2.0
https://www.dropbox.com/sh/odvutck29vbl ... JBFoslClea" onclick="window.open(this.href);return false;
Zen
Messaggio Inviato: mar, 17 giu 2014 23:46
@faxus
wget non è incluso in OS X di default (sono abbastanza convinto sia a causa della GPL v3). Devi usare curl (probabilmente wget l'hai installato con homebrew e non ti ricordi più :D).
Inoltre quel comando non salva l'estensione corretta del file ;).
Messaggio Inviato: mer, 18 giu 2014 01:55
Vere entrambe le cose.
Non mi ricordavo bene, soprattutto per la la prima.
Il mio Terminale è molto cicciotto e alcune funzioni non so più se sono native o dovute al cibo...
Ho ritrovato i miei "appunti" di quando ho installato wget, all'epoca non usavo ancora Brew, saltuariamente MacPorts:
(da tener presente che la versione indicata non è la più recente, se volete installarlo questa è una maniera abbastanza facile ma si dovrà indicare l'ultima versione disponibile)
"... Intanto bisogna usare curl per scaricare il tar.gz da Gnu, però è già configurato...
Portatevi sulla scrivania per poter operare a vista
cd ~/Desktop
curl -O http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.13.tar.gz
Poi si apre il pacchetto, vi si entra, si configura, si esegue ed infine con la password d'amministrazione si installa:
tar zxvf wget-1.13.tar.gz
cd wget-1.13
./configure -with-ssl=openssl
make
sudo cp src/wget /usr/bin
Il tutto ha richiesto un paio di minuti."
E poi, wget non verifica il file.
Una storiella geek narra che si può scaricare di tutto con wget.
Con
wget *
Avendo molto tempo si potrebbe scaricare tutto il web
