merlino165
Lore2688 ha scritto:dopo aver battuto la testa per quasi 15 giorni su mail, ho provato postbox e ciao, per quanto mi riguarda postbox batte mail 10 a 0!!!
ho due account,uno gmail e uno hotmail, l'applicazione mail mi dava un sacco di problemi, se cancellavo un messaggio sia dalla casella di posta in entrata che dal cestino (gmail) sembrava tutto ok poi andavo su gmail tramite sito web e le mail erano sempre li!!! su hotmail non vi dico...alla fine,preso dalla disperazione, ho abbandonato mail!
e hai fatto più che bene !
EccezZziunale
- Apprendista Maccanico
Mi dite dove trovo Postbox? Grazie
In questo momento non riesco ad usare Thunderbirds perché mi scarica 3/4 mail e poi s'impalla il server. Son due giorni che ce l'ho e devo ancora provarlo veramente.
robertos
http://lmgtfy.com/?q=Postbox&l=1" onclick="window.open(this.href);return false;
EccezZziunale
EccezZziunale
Comunque Thunderbirds non sono riuscito nemmeno ad usarlo, non si connetteva al server e quando si connetteva cadeva dopo poco scaricandomi solo 2/3 mail
EccezZziunale
Situazione...
MAIL è impossibile usarlo, è lento a scaricare e ci sono difficoltà negli allegati.
THUNDER non si connette ai server o si connette e dopo 2 minuti perde la linea
Sto usando ancora Outlook direttamente dal web
robertos
... mi sembra evidente che i problemi non derivino dall'applicazione...
- Pro-Expert
EccezZziunale ha scritto:... MAIL è impossibile usarlo, è lento a scaricare e ci sono difficoltà negli allegati....
Terminale (da Lion in poi)
sqlite3 ~/Library/Mail/V2/MailData/Envelope\ Index vacuum;
Se è Mail la causa, risolve, altrimenti devi sistemare i tuoi DNS o il sistema
EccezZziunale
A me andrebbe anche bene usare Thunder ma non capisco perché mi dia problemi... Comincia a scaricarmi le mail arretrate e poi si disconnette dal server.
Che potrei fare?
- Pro-Expert
EccezZziunale ha scritto:A me andrebbe anche bene usare Thunder ma non capisco perché mi dia problemi... Comincia a scaricarmi le mail arretrate e poi si disconnette dal server.
Che potrei fare?
Il problema è al livello 8.
- Dovresti seguire i consigli, lo hai fatto?
- Hai sistemato i DNS di recente? Fallo con NameBench, poi svuota la cache DNS e resetta il router spegnendolo per venti secondi
Zacksit
- Expert Translator
kato ha scritto:EccezZziunale ha scritto:gli allegati vengono inseriti nel testo della mail, è possibile caricarli diversamente?
Questo dovrebbe funzionare (non provato ma ricordavo che esistesse).
http://hints.macworld.com/article.php?s ... 3000057486" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche a me dà fastidio che in Mail per alcuni allegati si apre l'anteprima mentre per altri sulla stessa post@ si vedono solo come icone così ho fatto una ricerca su questo mitico forum e ho trovato questo vecchio consigliio. Però, ahem.. scusate l'ignoranza
ma non ho mai usato terminal perché non sono esperto. Quindi per non fare casini vorrei conferma che basta che faccia copia e incolla della stringa:
defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool yes
sulla schermata di Terminal e poi invio e chiudo?
Grazie!
- Pro-Expert
Zacksit ha scritto:... basta che faccia copia e incolla della stringa:
Esattamente.
Ma abituati a tenerne memoria.
Usa un file textEdit su cui appunterai le modifiche fatte e il comando per ripristinare (in questo caso cambia
yes in
no)
In questo modo saprei sempre qual'è lo stato del sistema.
E in caso di una futura reinstallazione da zero potrai facilmente risistemare le cose come desideri
Zacksit
- Expert Translator
faxus ha scritto:Zacksit ha scritto:... basta che faccia copia e incolla della stringa:
Esattamente.
yes in
no)
Grazie mille Faxus, preciso come sempre
. Ora ho più fiducia a usare Terminal, ma ovviamente solo quando consigiliato da esperti come te e seguendo le indicazioni alla lettera
3nz0
merlino165 ha scritto:Lore2688 ha scritto:dopo aver battuto la testa per quasi 15 giorni su mail, ho provato postbox e ciao, per quanto mi riguarda postbox batte mail 10 a 0!!!
ciao merlino, su tuo consiglio sono passato a Postbox, ed effettivamente mi trovo bene....
solo un paio di cosette.....c'e' la possibilità di un suono per la posta inviata, io non l'ho trovato, non che sia indispensabile, ma ogni volta devo controllare nella posta inviata, se il messaggio è effettivamente partito
inoltre è possibile avere un tasto per richiedere la ricevuta solo per alcuni messaggi
ciao e grazie
IMac fine 2009, 3,06 GHz Intel Core 2 Duo, 8 giga RAM, HD 500 GB 7200 rpm, Sierra 10.12.3
merlino165
ciao e grazie
in Preferenze > Composizione > Avanzato c'è la possibilità di spuntare "Riproduci un suono durante l'invio della mail"
dubito che ci sia la possibilità di inserire un pulsante per chiedere la Ricevuta di Ritorno solo per alcune mails. a parte le impostazioni per singolo account e globali, non c'è altro
Visitano il forum: Apple [Bot], Brandwatch [Crawler] e 53 ospiti
