Oramai è deciso, sei l'utente designato per risolvere i miei dubbifragrua ha scritto:È tutto nelle tua libreria utente.
Ho un problemissimo, non mi fa accedere ai backup di Time Machine, penso sia perché avendo creato un utente nuovo invece che ripristinare non mi riconosce come proprietario del backup, anche se i backup ci sono, li vedo dalla cartella, ma da TM li vedo così, neri:fragrua ha scritto:hebi-kun, non fare troppe cose stasera, è già tardi.
Ho importato una cartella vuota in modo da avere solo l'utente, Sta trasferendo 10 gb adesso, ha quasi finito.fragrua ha scritto:Cos'é ADLM? Importa tutto tranne le Applicazioni, non pensarci su.
Ok, Time Machine sembra aver ripreso a funzionare, riesco a entrare nei vecchi backup, ora sta backuppando l'ssd.fragrua ha scritto:Ma dal Finder non potresti entrare nel disco, magari come root?
Ma non ci sono riuscito. Cioè non funziona, qualche consiglio?1)Spostare sul disco meccanico cartelle selezionate dalla home
A titolo di esempio, mettiamo che voglia spostare la cartella documenti dall’SSD al disco meccanico. Quindi voglio passare da questo percorso:
/Volumes/MacintoshSSD/Users/utente/Documenti
a questo
/Volumes/Dati/Documenti
Per prima cosa occorre creare la cartella (qualora non esista già) e copiarvi tutti i files presenti nella cartella d’origine. Ora bisogna modificare i permessi della cartella d’origine; aprire dunque il Terminale (da Spotlight o da Applicazioni/Utility) e digitare:
chmod -R -N ~/Documents
Ora bisogna cancellare la vecchia cartella (ripeto: hai copiato i dati nel disco meccanico??? Non rispondo di eventuali perdite…) con il comando:
rm -rf ~/Documents
Ora occorre creare un link simbolico alla cartella nel disco meccanico con il comando:
ln -s /Volumes/Dati/Documenti ~/Documents
E questo è quanto. Ripetere il procedimento per ogni cartella che si vuole trasferire. Ovviamente sarà necessario rivedere i percorsi per rispettare la propria configurazione (es. io ho chiamato con tanta fantasia il disco meccanico “Dati” e l’SSD “MacintoshSSD”)
di come fare per creare dei link simbolici per "spostare" le cartelle su un altro supportofragrua ha scritto:
Che genere di consiglio?
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
