Tony Bellardi ha scritto:Peppiniello ha scritto:Tony,
non è che dopo l'aggiornamento di Mavericks 10.9.2 siano cambiate le preferenze di sistema nel pannello "Sicurezza e privacy"?
Se non l'hai già fatto, vedi se nella finestra "Firewall" -Opzioni Firewall- hai selezionato "consenti automaticamente al software attendibile di ricevere le connessioni in entrata" e controlla che fra i software ci sia Chrome.
Non so, la butto lì così... Non sono esperto nella lettura dei log che hai postato però mi sembra chiaro che Google Chrome ha dei problemi a farsi accettare (comunicare con) dal sistema di sicurezza del Mac OSX.
Potresti anche provare, nel caso, a disinstallare totalmente Google Chrome e tutto ciò che è ad esso collegato (ché mi sa che è già questa un'impresa!) e poi a reinstallarlo ex-novo.
Facci sapere!
firewall disattivato
il problema credo sia da identificare alle 17:40 o prima per il problema di memoria
http://www.tonybellardi.net/wp-content/ ... -17e40.log" onclick="window.open(this.href);return false;
Guarda, leggiti almeno i primi due link che ti aprono in questa schermata sulla ricerca di Google:
http://tinyurl.com/qzcjh5r" onclick="window.open(this.href);return false;
La ricerca l'ho fatta copiando ed incollando nella barra di Google questa stringa presa dal tuo log:
"Google Chrome Helper[333] CoreText CopyFontsForRequest received mig IPC error (FFFFFECC) from font server"
Nei thread dai link che si aprono con Google leggerai vari log simili al tuo che contengono anche questa altra stringa sempre uguale alla tua:
"Google Chrome Helper[332] Process unable to create connection because the sandbox denied the right to lookup com.apple.coreservices.launchservicesd and so this process cannot talk to launchservicesd. : LSXPCClient.cp #426 ___ZN26LSClientToServerConnection21setupServerConnectionEiPK14__CFDictionary_block_invoke() q=com.apple.main-thread"
A leggere questi thread, sembra che non esista per ora una soluzione se non cancellare Chrome ed usare in alternativa Safari e Firefox... Tra l'altro si riscontrano vari utenti che denunciano il fatto che questi "freeze" avvengano solo su dei modelli in loro possesso mentre su altri, ad identiche condizioni di sistema, no!
Mah...?!?
Un utente dice di aver risolto con questo comando da Terminale ma bisogna avere Chrome istallato:
- Launch a terminal window
$sudo rm /var/root/Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
$cd /Applications/Google\ Chrome
$sudo ./Google\ Chrome
when Chome is runing go to extensions, remove Google Docs.
Quit Chrome
Now Chrome should be able to run normally from the finder -
Facci sapere! ... Io Chrome non l'ho mai nemmeno installato dopo averlo provato ed usato sull'Imac delle mie nipotine che gestisco io... Loro usano quasi esclusivamente Chrome e gli va benissimo (se ne fregano bellamente e scientemente del controllo, anche di quello dello zio!) ma stanno con Snow Leopard.
