che gestore hai ??fabiomac1975 ha scritto:Ciao,
volevo fare un istallazione locale di wordpress network multisite ma ho problemi con la porta 80. E' possibile che non si può aprire in nessun modo oppure decidere di lasciarla libera solo per questo programma?
Se devi accedere localmente non devi fare nulla. Se ci devi arrivare dall'esterno serve di sapere qualcosa in più.fabiomac1975 ha scritto:Ciao,
The program uses port 80 to communicate with our authorization server. If you do not have port 80 open for inbound connections, it will communicate with our server, the authorization will go through but the license file is not downloaded to your computer.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 36 ospiti
