Kernel Panic ha scritto:Hammarby ha scritto:…. Io però uso Exactaudiocopy
http://exactaudiocopy.de/" onclick="window.open(this.href);return false; ....
Attenzione che da quella pagina si rischia di scaricare quella cacca di Genieo quasi senza rendersene conto.
Hai fatto bene a segnalarlo.
EAC e' comunque limitato, perche' purtroppo non funziona piu' con Win7 o successivi.
Su Win7 si puo' usare CDEx
http://cdexos.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il discorso del "rip" o "estrazione dei dati" nasce dal fatto che un CD musicale non e' un CD-ROM, e non e' basato su file system.
A suo tempo Sony e Philips scelsero una soluzione adatta all'HW, per cui il CD musicale non e' altro che una serie di dati divisi per traccia,
senza supporto di file system, e la bonta' dell'estrazione dei dati viene demandata all'HW che utilizza dei meccanismi di correzione di errore
basati su algoritmi fisici.
Il lettore CD audio ha un HW fatto in modo che venga rispettata la velocita' di riproduzione, e se ci sono errori in quache bit, ci si fida del fatto
che tanto non se ne accorge nessuno.
Il software riceve esattamente questi stessi dati grezzi, senza nessuna possibilita' di sapere se il dato letto sia effettivamente quello che era stato scritto.
I programmi di estrazione dei dati usavano il metodo della lettura multipla, se un dato letto due volte ha lo stesso valore, ritengo che sia giusto.
Solo dopo molto tempo alcuni produttori hanno permesso al software di leggere lo stato C2, che segnala il caso in cui ci sia un errore di lettura dei dati.
Con un lettore che esibisca lo stato C2, nel caso di CD buoni basta una sola lettura.
Se il lettore ha una cache, questa puo' causare problemi nella lettura di dischi con errori, in quanto la lettura multipla di singoli settori
puo' essere fatta dalla cache piuttosto che dal CD vero e proprio, e questo rende inutile il metodo della lettura multipla.
Se il CD contiene errori, allora ci sono diverse alternative, la prima e piu' banale e' quella della lettura multipla, un'altra alternativa che a volte fornisce
risultati accettabili e' quella della singola lettura velocissima, l'ultima opzione e' quella nota come paranoia, che effettua un tentativo scientifico
per estrarre dati, effettuando un numero molto elevato di letture consecutive ed assegnando il dato letto al valore statisticamente piu' probabile.
Il metodo paranoia e' in grado di recuperare CD che non e' possibile ascoltare neanche in un lettore CD audio, ma richiede tempi di elaborazione lunghissimi.
Per ottenere i migliori risultati, Exactaudiocopy permette di selezionare i singoli parametri del lettore, oppure usare un database di lettori conosciuto,
calibrare il metodo di lettura usando un CD noto, oppure creare un CD appositamente per calibrare il lettore, oppure usare un CD difettoso per lo stesso scopo,
e permette di scegliere tutta una serie di strategie di lettura e correzione.
Purtroppo l'autore lo ha abbandonato tempo fa, e non ha reso pubblici i sorgenti.
