diskwarrior usb
fabiomac1975
Oggetto del messaggio: diskwarrior usb
Messaggio da fabiomac1975 »
Salve,
qualcuno mi sa indicare la procedura per fare partire disk warrior da usb?
Oggetto del messaggio: Re: diskwarrior usb
Tasto ALT premuto all'avvio.
fabiomac1975
ho provato ma non mi legge la usb, forse non ho copiato file giusto di diskwarrior. Ce ne sono diversi, qual'è quello corretto?
franzemi
Messaggio da franzemi »
fabiomac1975 ha scritto:ho provato ma non mi legge la usb, forse non ho copiato file giusto di diskwarrior. Ce ne sono diversi, qual'è quello corretto?
Non credo si avvii da USB.
Puoi partire da un disco esterno con sopra installato OSX e lanci da lì DW per riparare quello interno.
Altrimenti compri il DVD di avvio di DW sul sito di Alsoft come da immagine e avvii direttamente dal DVD tenendo premuto il tasto C
emiliano
fabiomac1975
Il problema pare che sia questo :
Bootcachecontrol: Unable to open /var/db/Bootcaches/PreheatedUser/Login.playlist: 2 No such file or directory
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Come già detto da franzemi, per poter usare tutte le funzioni di DiskWarrior (DW), sulla chiavetta USB ci deve essere un OSX (Leopard, SL, Lion, ML o Mavericks) e l'applicativo DW e devi far ripartire dalla chiavetta il sistema con annesso DW. :roll:
Ovviamente la chiavetta (almeno 8GB) dovrà essere stata formattata in HFS+ journaled. :wink:
Questa è la soluzione che ho dovuto adottare per i Mac che non hanno il lettore CD/DVD.
Sul DVD fornitomi dalla Alsoft alcuni anni fa c'era installato "Snow Leopold :D" e DW 4.2, la versione attuale di DW è la 4.4. :)
