Macbook pro non si avvia
fabiomac1975
Oggetto del messaggio: Re: Macbook pro non si avvia
Messaggio da fabiomac1975 »
niente, nemmeno la procedura di installazione di Mavericks ha risolto il problema.
Che devo fare?
Consiglio....
fabiomac1975
adesso il file file system funziona ma il sistema non si avvia.
Qualcuno mi sa rispondere ?
Se hai i dati importanti messi al sicuro procedi ad una partizione del Macintosh HD in formato GUID, e alla reinstallazione del Sistema.
Ti servirebbe un installer di Mavericks su drive esterno.
fabiomac1975
non ho i dati al sicuro, perderei un sacco di lavoro ma la cosa assurda che tutto il disco e' ok, perche' non vuole partire?
Mavericks l'ho installato dal web con il recovery utily
Ultima modifica di fabiomac1975 il mar, 11 mar 2014 23:28, modificato 1 volta in totale.
Potrebbe dipendere da qualsiasi cosa. Metti al sicuro i dati avviando da un altro HD con OS X sopra e collegando un disco esterno per la copia dei dati.
fabiomac1975
con diskwarrior, potrei tentare? Come si fa a selezionare il boot?
Ehm… no.
Ogni cosa che fai in più al tuo Macintosh HD potrebbe essere dannosa. Hai bisogno di un altro HD con OS X "normale" sopra, e di un HD capiente su cui copiare i dati a mano.
fabiomac1975
ho letto che molti hanno risolto con diskwarrior, cmq tutto il controllo del disco è perfetto. Mappa partizioni e tutto il resto.
Cosa è accaduto?
fabiomac1975
Il problema pare che sia questo :
Bootcachecontrol: Unable to open /var/db/Bootcaches/PreheatedUser/Login.playlist: 2 No such file or directory
fabiomac1975 ha scritto:niente, nemmeno la procedura di installazione di Mavericks ha risolto il problema.
Che devo fare? ….
A questo punto credo che tu debba rifare l'installazione, però questa volta da zero.
Mi rendo conto che la soluzione è radicale ma non vedo altra via di uscita.
Devi quindi riavviare nuovamente dalla Recovery partition, e con Utility Disco inizializzare il volume di avvio, dopo di che ti colleghi ai server Apple e riscarichi e reinstalli Mavericks.
Naturalmente prima dovrai fare un backup completo in un hard disk esterno altrimenti perderesti tutti i tuoi dati.
fabiomac1975 ha scritto:ho letto che molti hanno risolto con diskwarrior, cmq tutto il controllo del disco è perfetto. Mappa partizioni e tutto il resto. ….
Da quel poco che ho capito l'hard disk del tuo Mac non ha nulla, il tuo è un problema software, quindi Disk Warrior non fa al caso tuo.
fabiomac1975 ha scritto:Questo produttore andrebbe denunciato
Assolutamente d'accordo, e non è l'unico.
fabiomac1975
Ho installato Mavericks dai server di Apple, senza inizializzare il disco ma non è cambiata la cosa.
sto istallando Mavericks in un hard disk esterno e poi mi copio i file in questo e inizializzo quello del Mac, che dite?
Come dovrei fare il backup, l'unica cosa che mi fa fare è entrare nel disk utility
fabiomac1975 ha scritto: …… sto istallando Mavericks in un hard disk esterno e poi mi copio i file in questo e inizializzo quello del Mac, che dite?
Visto che il Mac non si avvia mi sembra l'unica soluzione per tentare di salvare i tuoi files in un altro hard disk.
Procedi pure e in bocca al lupo.
fabiomac1975
allora, vi aggiorno al riguardo.
Ho installato Mavericks su una usb da 32gb e il mac ha ripreso a funzionare, prima di trasferire i file uno per uno su un hard disk esterno, vorrei tentare di capire il problema. Se utilizzassi il Disk Warrior per riparare il problema, anche se l'hd e' perfetto?
Disk Warrior non è certamente gratuito e a me l'operazione sembra inutile ma se vuoi provarci ugualmente sei libero di farlo (hai visto mai).
fabiomac1975
un mio amico di un negozio ne ha una copia, ma posso risolvere o posso compromettere il macbook ?
