Tastiera MacBook Pro scrive simboli al posto delle lettere
zeven
Salve ragazzi, il mio Macbook pro dopo averlo fatto toccare a mio figlio , non scrive più normali lettere ma simboli tipo " ç:°§*é " , il layout della tastiera da preferenze di sistema è impostato in italiano, se provo a collegare una tastiera esterna usb mi funziona normalmente ma quella integrata continua a scrivere cosi , cosa posso fare? Ho fatto anche due tipi di reset uno SMC e un'altro che non ricordo il nome ma ancora niente!
Grazie iMaccanici !
Francesco.
Benvenuto zeven, la sparo lì: il tasto ALT è bloccato, oppure è bagnato e fa contatto.
Se premi i tasti qwerty scrive „Ω€®™?
zeven
fragrua ha scritto:Se premi i tasti qwerty scrive „Ω€®™?
si esattamente ! tutti simboli del genere
Se invece premo ALT escono altri simboli
zeven
Up ancora non va e non so cosa fare
Phate
Se ti scrive così, „Ω€®™æ, come ha detto Franz, allora hai il tasto alt Bloccato.
Prova a muoverlo o dagli dei colpettini o un getto forte di aria compressa.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Io proverei a sbattere la tastiera sulla scrivania, funziona sempre :D
zeven
Ma il tasto alt funziona! Se infatti lo premo e in contemporanea premo un altro tasto escono altri simboli
Anche l'ALTRO tasto ALT?
zeven
tutti e due i tasti alt funzionano correttamente, anche perchè quando faccio una combinazione tipo Alt+una lettera mi compare un'altro simbolo. Tipo Alt non premuto mi esce il punto di domanda all'ingiù , se lo premo esce normale. non sò proprio come fare ora il mac è inutilizzabile e vorrei risolvere.
grazie! :)
Hai una tastiera USB da provare a collegare per vedere se dipende dalla tastiera o dal Mac?
zeven
GIà fatto! allora se collego la tastiera usb funziona normalmente ma solo dalla tastiera esterna, mentre quella integrata funziona male
Peppiniello
zeven ha scritto:GIà fatto! allora se collego la tastiera usb funziona normalmente ma solo dalla tastiera esterna, mentre quella integrata funziona male
Hai provato a fare un reset del SMC?
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Reimpostazione dell'SMC sui portatili con batteria non rimovibile da un utente
Nota: tra i computer portatili da cui un utente non dovrebbe rimuovere la batteria sono inclusi MacBook Pro (Inizio 2009) e versioni più recenti, tutti i modelli di MacBook Air e MacBook (Fine 2009).
1. Spegni il computer.
2. Collega l'alimentatore MagSafe all'alimentazione e al Mac, se non è già collegato.
3. Nella tastiera integrata, premi contemporaneamente i tasti Maiuscole-Ctrl-Opzione e il pulsante di alimentazione.
4. Rilascia i tasti e il pulsante di alimentazione contemporaneamente.
5. Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
Nota: durante la reimpostazione dell'SMC, il LED dell'alimentatore MagSafe cambia stato o si spegne temporaneamente.
E, nel caso non ovviasse, anche un reset della PRAM:
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Reimpostazione della NVRAM/PRAM
   1. Spegni il Mac.
   2. Individua i seguenti tasti sulla tastiera: Comando (⌘), Opzione, P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
   3. Accendi il computer.
   4. Tieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione-P-R prima di visualizzare la schermata grigia di avvio.
   5. Continua a tenerli premuti finché il computer non si è riavviato e finché non senti il suono di avvio per la seconda volta.
   6. Rilascia i tasti.
zeven
Ho già fatto tutti e due i reset ma ancora niente e avendo perso anche i dvd di formattazione non posso nemmeno ripristinare tutto da zero.
Phate
Non devi ripristinare niente, non è un problema software, ma Hardware.
Lo dimostra il fatto che collegando una tastiera USB funziona.
Hai provato come ti ho detto di dargli una soffiata forte vicino i tasti specie il tasto ALT?
Comunque per scrupolo potresti creare un nuovo Utente e vedere da lì se te lo fa.
Se non lo facesse, allora potremmo considerare il Lato OS.
j u z a photo
[/i]
