1333 Mhz é la frequenza con cui lavora la RAM, e DDR3 "il modello" percui é la stessa cosa, La memoria ad accesso casuale, più comunemente chiamata RAM!!! mi scuso per questa entrata di scena, volevo farti conoscere una cosa in più8 Gb di ram, 1333 Mhz e DDR3
Mickie ha scritto:La prossima volta che lo accendi segnati l'ora, e poi appena compare il desktop apri Console.app (si trova in Applicazioni/Utility) e vai su resoconti di system.log -> qui cerchi l'orario in cui lo hai acceso e poi puoi o vedere da te che cosa ha fatto in tutto quel tempo, oppure copiaincollare tutto sul forum.
Edit: prova anche un reset del SMC:
http://support.apple.com/kb/HT3964?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai fatto questo? no l'hai detto.Mickie ha scritto:La prossima volta che lo accendi segnati l'ora, e poi appena compare il desktop apri Console.app (si trova in Applicazioni/Utility) e vai su resoconti di system.log -> qui cerchi l'orario in cui lo hai acceso e poi puoi o vedere da te che cosa ha fatto in tutto quel tempo, oppure copiaincollare tutto sul forum.
Potrei darti altri suggerimenti da fare, ma forse se scarichi OnyX e dopo la verifica del disco vai nel menù in alto su Automatizza e selezioni tutte le opzioni e lo lasci lavorare, è più semplice per me spiegarti le varie manutenzioni e per te farle.Kernel Panic ha scritto:Forse è un test superfluo ma potresti creare un nuovo utente e verificare se questo problema si riproduce anche nel nuovo account.
http://support.apple.com/kb/PH11468?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Un reset della PRAM/NVRAM lo hai fatto? http://support.apple.com/kb/ht1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate ha scritto:Non per fare il bacchettone, ma se vogliamo risolvere il problema c'è bisogno di un po' di partecipazione da parte tua.
Lo so che ci sono impegni ma qui tutti ne abbiamo.
Sono passati due giorni dal post iniziale e hai fato solo il Reset SMC.
Ritornando al problema hai fatto questo? Non l'hai detto.Hai fatto questo? no l'hai detto.Mickie ha scritto:La prossima volta che lo accendi segnati l'ora, e poi appena compare il desktop apri Console.app (si trova in Applicazioni/Utility) e vai su resoconti di system.log -> qui cerchi l'orario in cui lo hai acceso e poi puoi o vedere da te che cosa ha fatto in tutto quel tempo, oppure copiaincollare tutto sul forum.Potrei darti altri suggerimenti da fare, ma forse se scarichi OnyX e dopo la verifica del disco vai nel menù in alto su Automatizza e selezioni tutte le opzioni e lo lasci lavorare, è più semplice per me spiegarti le varie manutenzioni e per te farle.Kernel Panic ha scritto:Forse è un test superfluo ma potresti creare un nuovo utente e verificare se questo problema si riproduce anche nel nuovo account.
http://www.titanium.free.fr/downloadonyx.php" onclick="window.open(this.href);return false; da qui scarichi la versione per il tuo OS.
Tutto ciò se mi confermi che hai eseguito il test con Volitans ed è passato senza darti problemi.
Se anche tutto questo non bastasse, fatti un Backup con Time Machine e inizializzi da zero facendo una installazione dell'OS pulita.
Se in un Mac non si installano schifezze varie e l'HD non ha problemi, deve volare.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
