Ma certo,per installare Windows su Mac,lo devi fare comunque in "ambiente Windows",e cioè su una partizione apposita creata sul Mac,inizializzata in NTFS....,che poi sia da chiavetta o da DVD non cambia nulla.giginx ha scritto:Quindi avrebbe senso fare la chiavetta usb in ambiente windows per poi usarla sul mac?
Certo che avrebbe senso, solo che da quel che ho capito io la richiesta dell'utente formulata in apertura di topic era un'altra.giginx ha scritto:Quindi avrebbe senso fare la chiavetta usb in ambiente windows per poi usarla sul mac?
Ma stai scherzando? Devi solo aprire un file immagine,che sia .iso .dmg o quello che vuoi,e mettere i files in una chiavetta USB formattata NTFS, puoi usare tranquillamente i tools di serie del Mac,oppure Toast....sveglia ragazzi!m_pascal ha scritto:Quello che devo fare io è "creare una chiavetta avviabile con l'installazione di Windows 7", usando un Mac per creare questa chiavetta avviabile.
La chiavetta dovrà essere utilizzata su un pc.
L'ideale sarebbe usare un tool come quello che mi ha linkato giginx ma che sia un tool per Mac. Dovessi fare questa chiavetta con un pc avrei mille possibilità, col Mac sembra un'impresa
Non credo che Win 7 si installi direttamente da un .isoKernel Panic ha scritto:Scusa perchè dovrebbe "aprire" il file imagine? Una .iso o un .dmg sono già una perfetta e completa copia digitale, io non li andrei a modificare.
karmakode ha scritto:Non credo che Win 7 si installi direttamente da un .isoKernel Panic ha scritto:Scusa perchè dovrebbe "aprire" il file imagine? Una .iso o un .dmg sono già una perfetta e completa copia digitale, io non li andrei a modificare.
E non devi modificare nulla ma semplicemente "scoppiare" il file .iso sulla chiavetta nella struttura classica,come troveresti su DVd,in modo che all'avvio parta in automatico.
Può darsi che mi sbagli,ma in questo modo vai sul sicuro.
Non ho detto "basta copiare i files",quando su PC tramite Alcohol o similari,fai un DVD/o chiavetta, avviabile da sistema operativo,"scoppi" il file immagine,nel modo adeguato,cosa che fa anche Toast,merlino165 ha scritto:karmakode ha scritto:Non credo che Win 7 si installi direttamente da un .isoKernel Panic ha scritto:Scusa perchè dovrebbe "aprire" il file imagine? Una .iso o un .dmg sono già una perfetta e completa copia digitale, io non li andrei a modificare.
dubito fortemente che basti copiare i files contenuti nella Iso su chiavetta ! nemmeno da Windows funziona così
non peraltro le versioni di BootCamp, su Mac, senza Superdrive, hanno la funzione di creare un achiavetta Bootabile partendo dalla ISO
altrimenti la farebbero più semplice e lo direbbero ch basta copiare i files
nn discutiamo dello scopo per il quale uno voglia installare Windows su Mac, è lo stesso di chi vuole metterci Linix, se serve.......karmakode ha scritto: Non ho detto "basta copiare i files",quando su PC tramite Alcohol o similari,fai un DVD/o chiavetta, avviabile da sistema operativo,"scoppi" il file immagine,nel modo adeguato,cosa che fa anche Toast,
è una cosa diversa Che il supporto finale sia un DVd od una chiavetta USB non cambia il prodotto,la struttura deve essere uguale,io poi non ho mai installato Win su Mac ( a che scopo?)
Quindi del modo di instalalzione di Win7 tramite Bootcamp non so assolutamente nulla,può essere che fatta la partizione NFTS a Bootcamp basti il file .iso....su questo sono ignorante.
Ho appena controllato sull'assistenza Apple,una volta che Bootcamp ha cretao la partizione,basta avere il file .Iso di Win 7 poi fa tutto lui,quindi problema risolto!merlino165 ha scritto:karmakode ha scritto: Non ho detto "basta copiare i files",quando su PC tramite Alcohol o similari,fai un DVD/o chiavetta, avviabile da sistema operativo,"scoppi" il file immagine,nel modo adeguato,cosa che fa anche Toast,
creare una DVD con una Iso bootabile da Mac si fa con Utility Disco senza alcun problema. non è lo stesso per una chiavetta
BootCamp crea una Chiavetta Bootabile, partendo dalla Iso di Windows, non usa NTFS, ma Fat32
beh forse Bootcamp non è in grado,per questo tipo di funzione,ma con Tuxera,su Mac si leggono e scrivono tutte la partizioni NTFS che vuoi,ma questo lo sai sicuramente anche tu.non potrebbe usare NTFS, Mac non è in grado
Penso che gli serva fare la chiavetta sul mac per poi usarla su un pc dove, verosimilmente, non c'è sistema operativo.m_pascal ha scritto:La chiavetta dovrà essere utilizzata su un pc.
karmakode ha scritto: Ho appena controllato sull'assistenza Apple,una volta che Bootcamp ha cretao la partizione,basta avere il file .Iso di Win 7 poi fa tutto lui,quindi problema risolto!
Bastava che chi ne abbisognava, si leggesse le istruzioni sul web, 10 secondi di ricerca!
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1 ... 10.8_t.pdf
giginx ha scritto:Penso che gli serva fare la chiavetta sul mac per poi usarla su un pc dove, verosimilmente, non c'è sistema operativo.m_pascal ha scritto:La chiavetta dovrà essere utilizzata su un pc.
Io avrei già risolto andando a fare la chiavetta a casa di un amico (se non avessi avuto altri pc windows).
Solo un dubbio, si va avanti a botta di congetture, ma l'utente interessato non potrebbe chiarire lo scenario più dettagliatamente?
Ad ogni modo se si legge il link che gli ho postato,fa tutto in poco tempomerlino165 ha scritto:giginx ha scritto:Penso che gli serva fare la chiavetta sul mac per poi usarla su un pc dove, verosimilmente, non c'è sistema operativo.m_pascal ha scritto:La chiavetta dovrà essere utilizzata su un pc.
troppo facile, atrimenti come faremmo noi a passare il tempo !
classico di molti utenti, lanciano il problema, poi magari lo risolvono pure, e glia altri a discutere per giorni !
magari è impegnato e non riesce a rispondere !
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
