A questo punto ti rimane la verifica dell' Hd in modalità fsck
-Partendo dal computer spento:
Riavviare tenendo premuti Command-S (Command = tasto mela), in Single User Mode
-Al prompt dei comandi, digita:
/sbin/fsck -fy
(ricorda che la tastiera viene modificata...)
Premi Invio. L'esecuzione di fsck avverrà in cinque fasi, dopodiché l'applicazione restituirà informazioni sull'utilizzo e la frammentazione del disco. Al termine, se non verranno rilevati problemi, verrà visualizzato il messaggio:
** Il volume (nome_del_volume) è OK
Qualora fsck rilevi problemi e abbia modificato, riparato o corretto uno o più elementi, sarà visualizzato il messaggio seguente:
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Importante: se viene visualizzato questo messaggio, ripeti il comando fsck digitato al passaggio 2 fino a quando fsck non indica che il volume è OK (gli interventi di riparazione della prima esecuzione possono rivelare problemi ulteriori; questa operazione è quindi normale)
Quando fsck segnala che il volume è OK, digita reboot al prompt, quindi premi Invio.
