mpengo,
penso di non sbagliare a segnalarti che (quasi) sicuramente devi cambiare i due banchi di RAM perché i Mac in fatto di RAM sono alquanto schizzinosi
e sono pronto a scommetere che i crash che ti accadono al 99% dipendono da RAM o non compatibile o fallata... In caso di fallacia di un solo banco di RAM su i due,
vale quello che ti ha suggerito Phate: a Macbook spento, togli prima un banco e provane solo uno... Se questo va bene per un po' senza dare segno di anomalia, vedrai che tolto questo e rimesso solo l'altro, l'anomalia si ripresenta; a questo punto avresti risolto l'arcano e trovato la soluzione: cambiare quel banco con uno nuovo identico! Chiaramente ripeti la prova a RAM invertite nel caso contrario fosse la prima a dare problemi...
Però, come accennavo su, potrebbero essere tutti e due i banchi o fallati o non compatibili: già su questo forum troverai a bizzeffe segnalazioni in tal senso, figuriamoci sull'intera rete! Infatti, non a caso,
i fabbricanti e rivenditori seri di memorie RAM, per uno stesso tipo di RAM indicano due tipi commerciali, uno generico non specificato ed uno "compatibile per Mac": se vedi le Samsung, le Crucial, le Kingston, ecc...
Se ci dici che Mac hai di preciso (modello e serie) e che RAM monti attualmente fai prima di tutto un favore a te stesso aiutando noi ad aiutarti... Vedi tutto in "Informazioni di Sistema.app" che trovi nella cartella Utility in Applicazioni. Puoi copiare/incollare qui la parte di destra della schermata "Hardware", la prima che ti si apre, e pure tutta la parte di destra della schermata che ti si apre selezionando, sotto la voce "Hardware", la voce "Memoria"... Già dai codici che ci farai vedere si potranno capire un po' di cose, tipo, controllando da questa pagina:
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1159737" onclick="window.open(this.href);return false;
che marca di chip hanno le tue RAM e quindi la loro eventuale compatibilità/affidabilità
