cosa intendi per avviabile? io ho seguito questa procedura :Kernel Panic ha scritto:Forse sarà un test superfluo ma io farei una seconda verifica dell'hard disk con dei software più "specializzati" di Utility Disco spesso segnalati nel forum, come ad esempio Smart Utility o SMARTReporter.mkarco ha scritto: …… mi rimane solamente un dubbio: perchè mi ha piantato? …..
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.corecode.at/smartreporter/" onclick="window.open(this.href);return false;
lo farò grazie
Per curiosità, quel backup che hai fatto è anche avviabile?marco ha scritto: sono riuscito a fare il backup attraverso utility disk…..
Istruzioni per l'esecuzione del backup su un disco rigido esterno tramite Utility Disco
Collega un'unità disco esterna (FireWire o USB) che disponga di sufficiente spazio libero per contenere almeno una copia del contenuto del tuo Macintosh HD.
Avvia il computer dal DVD di installazione di Mac OS X 10.5 o 10.6. (Inserisci il disco, quindi riavvia il computer e tieni premuto il tasto C).
Seleziona la lingua. Non avviare alcuna installazione.
Scegli Utility Disco nel menu Utility.
Seleziona il disco del quale desideri eseguire il backup, ovvero il disco sorgente (ad esempio Macintosh HD) nel riquadro sorgente sulla sinistra.
Fai clic su "Verifica disco" per verificare la presenza di problemi al disco rigido. Se viene rilevato un problema, fai clic su "Ripara disco".
Dalla barra degli strumenti fai clic sul pulsante "Nuova immagine".
Attribuisci all'immagine un nome utile, ad esempio "Backup 15-04-2009 Macintosh HD". Inserendo una data nel nome dell'immagine sarà più semplice sapere quando è stato eseguito il backup.
Nota: per una maggior protezione, puoi criptare l'immagine disco di backup. Nel menu a comparsa "Codificazione:", seleziona il tipo di crittografia AES a 128 bit o a 256 bit. Quando richiesto, immetti una password per la crittografia: per ottenere una password sicura, utilizza l'assistente password oppure fai clic su questo link se desideri informazioni sulla scelta della password.
Assicurati che la cartella di destinazione si trovi in un percorso del disco rigido esterno, quindi fai clic su "Registra" per continuare.
Quando ti viene richiesto, inserisci nome e password di amministratore. Viene avviata la procedura di creazione dell'immagine. Il tempo necessario per completare la procedura di creazione dell'immagine dipende dalla quantità di dati presenti sul Macintosh HD. Verrà archiviato approssimativamente 1 GB al minuto, in base a diversi fattori.
Quando il processo è completo, seleziona la nuova immagine disco nel riquadro dei dispositivi, quindi scegli Immagini > Analizza immagine per il ripristino dalla barra dei menu, quindi attendi che la ricerca sia completata.
Esci da Utility Disco (premi Comando-Q), quindi premi Comando-Q per uscire dal programma di installazione di Mac OS X; verrà richiesto di riavviare il sistema.
Poi da un altro mac ho aperto il file e dopo un bel pò di tempo( verifica disco) accedevo all'intero hd senza problemi
