Installa SL su disco esterno, avvia da disco esterno, rimetti a posto i files che hai cancellati prelevandoli dal disco esternoRobertoar ha scritto:Ciao a tutti.
Ho un problema.
Ho disattivato Spotlight togliendo dal System i due file /System/Library/LaunchAgents/com.apple.Spotlight.plist
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist.
Il computer è un IMac di tre anni fae ha montato Snow Leopard.
Ora all'avvio riesco ad aprire la partizione di Windows ma non quella Macintosh dove invece appare la Mela con la rotellina che gira all'infinito.
Premetto che tra l'altro ho il lettore DVD che non funziona.
Come posso fare per ripristinare il tutto?
Grazie!
Rob
SL e' Snow Leopard.Robertoar ha scritto:Grazie.
SL cos'è? Snow Leopard?
Ho messo il disco di installazione su un lettore esterno ma il computer non lo vede.
Se vai avanti con l'installazione, ti sovrascrive il sistema operativo.Robertoar ha scritto:Ora vede il lettore esterno.
Adesso dopo la scelta della lingua mi chiede di installare.
Devo andare a avanti con l'installazione?
Non esiste! Non è possibile che ci sia ancora qualcuno che non fa il backup! NON COSTA NIENTE!Robertoar ha scritto:Purtroppo non ho fatto il backup. Grave errore...
Sempre ammesso e non concesso che questi due files non siano stati sostituiti durante un aggiornamento.Maurizio ha scritto:Esiste un'applicazione che si chiama Pacifist che consente di entrare nel DVD dell'OS X, di prelevare il o i file di interesse e poi li "impianta" nel sistema orfano del o dei predetti file.
Ho fatto questa operazione in un paio di occasioni con esito positivo (la prima effettuata sull'anziano OS 9.2.2 ).
Ha il vantaggio di evitare di "intorcinarsi" in acrobazie lunghe e talvolta irrisolutive.
Da dove si prende, e quanto costa?Maurizio ha scritto:Dimenticavo di dire che se ci sono problemi di compatibilità con i file che si intende "reimpiantare", Pacifist te lo evidenzia. Pertanto si può andare a prelevare "il pezzo di reimpianto" su eventuale OS X aggiornato alla versione desiderata.
Pacifist è un'applicazione realizzata con i fiocchi (non quelli della neve natalizia ).
Per esperienza fatta sul campo e verificata/convalidata con altre persone, Pacifist è un ottimo "rimedio" nel caso si sia buttato nel cestino qualche componente importante del sistema operativo, comunque ognuno è libero di rimediare al misfatto con i metodi che ritiene più adeguati/opportuni ...
Io uso DuckduckGo, ed il primo risultato e' Wikipedia alla voce Pacifismo.fragrua ha scritto:Cosa, Pacifist?
È il primo risultato su Google.
http://www.charlessoft.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 48 ospiti
