Quella partizione non è visibile, come ti sei accorto che non è più presente?abbusivo ha scritto: …... ma non mi sono più ritrovato l'opzione suddetta, qualcuno ha lo stesso problema ?
abbusivo ha scritto:command+R entri nella recovery HD se non sbaglio ? tasto opzione entri nel boot e command+opzione+R entri in internet recovery .
quando usavo ML ho dovuto installare nuovamente per un errore mio, ho fatto command+R, entro nel recovery HD poi disk utility formatto ,esco e vado alla voce installa ML da zero o una cosa simile, aspetto il download dell'installer e poi si installa il tutto.
con mavericks invece ho fatto un'installazione da USB (pulita per intenderci), ma quando entro con command+R appare una schermata del pianeta terra e la barra di avanzamento che indica che ci vuole circa 20 minuti per fare cosa non l'ho capito,magari stava scaricando l'installer, ma non l'ho chiesto io, ha fatto tutto da solo,perciò ho riavviato il tutto.
Sinceramente il problema della HD recovery non mi turba più di tanto, se dovessi avere problemi boot da usb e installo, ma mi chiedevo se un giorno volessi tornare a ML e non avendolo comprato sull'appstore ma trovato nativo nel mac come si fa? e poi un'altra cosa: ma adesso che ho mavericks hd recovery mi installa ML 10.8.4 come avevo la prima volta che ho acceso il mac o mi installa mavericks questo é il mio dubbio. scusate il papiro che ho scritto ma mi dilungo sempre
Quindi sarà scaricato e installato per il solo fatto che era preinstallato su quel Mac al momento dell'acquisto?merlino165 ha scritto: ……. partendo dall'Internet Recovery, su qualsiasi Mac, viene scaricato e installato il Sistema Operativo nativo, quindi nel tuo caso Mountain Lion
Kernel Panic ha scritto:Quindi sarà scaricato e installato per il solo fatto che era preinstallato su quel Mac al momento dell'acquisto?merlino165 ha scritto: ……. partendo dall'Internet Recovery, su qualsiasi Mac, viene scaricato e installato il Sistema Operativo nativo, quindi nel tuo caso Mountain Lion
Anche se non era mai stato acquistato prima con l'ID Apple nell'App Store?
Quest'ultima frase non l'ho ben capita.merlino165 ha scritto: infatti, cambiano HDD o SSD, a meno di non fare un'installazione da chiavetta o DVD, quello è il modo per riscaricare il Sistema nativo
Wà! Ma dài… cambiano = cambiando.Kernel Panic ha scritto:Quest'ultima frase non l'ho ben capita.merlino165 ha scritto: infatti, cambiano HDD o SSD, a meno di non fare un'installazione da chiavetta o DVD, quello è il modo per riscaricare il Sistema nativo
Grazie.
Grazie.
Per la precisione è la quarta che manca, non la terza.abbusivo ha scritto:effettivamente manca la terza partizione.
Fossi al tuo posto io reinstallerei il sistema (non può andare sempre storta).abbusivo ha scritto: ….. come posso fare per ripristinarla?
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
