Lidas ha scritto:Ciao quello delle icone invisibili è un problema che ho riscontrato anche io dopo l'aggiornamento a Mavericks. Per risolvere prova a fare così. Innanzitutto vai in utility disco selezionare l' HD e attiva la funzione "Ripara i Permessi". Al termine della procedura riavviare il computer e vedi se torna tutto a posto.
Oppure:
1. Fai uscire la cartella Libreria (che è nascosta) rendendola visibile tenendo premuto il tasto "alt". Poi sulla scheda "Vai" del Finder dove ti si aprirà.
2. Entra dentro la cartella Libreria e poi nella cartella "Application Support", dove ne trovi un'altra che si chiama "Dock" .. lì dovresti trovare due file con estensione .db
3. Spostali da questa cartella (solo i due file) sulla Scrivania
4. Quindi effettua un logout seguito da login.
5. Il launchpad a questo punto dovrebbe ricaricarsi e le icone dovrebbe apparire di nuovo.
6. Infine trascina le vecchie cartelle nel cestino.
Prova e fammi sapere.
Ciao
Perfetto, grazie mille. Tutto risolto. Ho dovuto seguire la seconda procedura visto che con "Ripara i Permessi" non era cambiato nulla. Ma a questo punto i due vecchi files con estensione ".db" che ho messo sulla scrivania posso cancellarli, vero?
Infine, una ultima cosa visto che sei così esperto. Capita che il Mac, autonomamente, mi passi la "Sorgente di Input" da "Italiano" a "USA" (me ne accorgo perchè cambiano le impostazioni della tastiera) e ogni volta devo andare in "Preferenze Tastiera" - "Sorgenti di Input" e cliccare su "+" per aggiungere "Italiano" e "-" per cancellare "USA". Nonostante cancelli la sorgente "USA" capita che, chiudendo il Mac e riaccendendolo, la tastiera torni su USA. (questa cosa non capita spesso ma con Mountain Lion non era mai capitata invece con Mavericks è già la 3a o 4a volta). Hai una soluzione anche per questo? Grazie anticipatamente.
