Con Mountain Lion accendi il mac col tasto alt pigiato, selezioni il disco Recovery e poi ripristini da Backup (la data la scegli tu).lazzo ha scritto:Ciao a tutti,
un amico mi ha chiesto se è possibile ripristinare l'intero sistema da Time Machine scegliendo però la data a cui ripristinare.
Ho googolato un pò ma non ho trovato nessun riferimento, qualche guru sa darmi indicazioni?
Macbook pro con Mac OS X 10.6.8
Ho trovato questo aiuto:lazzo ha scritto:Ciao a tutti,
Cavolo io non l'avevo trovato, adesso sento il mio amico, se proprio vuole tornare nel passato lo provo e magari vi faccio sapere.franzemi ha scritto:Ho trovato questo aiuto:
http://www.spider-mac.com/2010/08/18/ri ... e-machine/" onclick="window.open(this.href);return false;
Perchè non riesci a provare la mia soluzione?lazzo ha scritto:Purtroppo non riuscirò a provare la tua soluzione quindi non so dire se è efficace, comunque grazie.
Perché l'amico che mi aveva chiesto aiuto si è messo, da Time Machine, a ripristinare uno per uno i documenti cancellati...piace a lui piace a tuttifranzemi ha scritto:Perchè non riesci a provare la mia soluzione?
Premesso che lo uso per lavoro ed è perennemente acceso, io ho:Lupo71 ha scritto:Riassummendo da vari topic mi sembra di capire che è quasi indispensabile avere uno o più HD esterni dove fare il backup di TM, back up con CC, copia del sistema operativo oltre a cianfrusaglie varie come le librerie musicali, di fotografia e programmi pesanti non nativi Apple. E' così?
Grazie della risposta. Seguirò a breve il tuo consiglio.franzemi ha scritto:Premesso che lo uso per lavoro ed è perennemente acceso, io ho:Lupo71 ha scritto:Riassummendo da vari topic mi sembra di capire che è quasi indispensabile avere uno o più HD esterni dove fare il backup di TM, back up con CC, copia del sistema operativo oltre a cianfrusaglie varie come le librerie musicali, di fotografia e programmi pesanti non nativi Apple. E' così?
1 Disco esterno Firewire da 1 Tera sul quale SuperDuper mi clona tutte le notti alle ore 2 il Disco interno
1 Time Capsule da 2 Tera dedicata esclusivamente a Time Machine
Il vantaggio del Disco esterno clone del Mac è che avviando il Mac col tasto alt pigiato parto col System del Disco esterno e posso riparare quello interno coi vari programmi a disposizione (TechTool Pro, DiskWarrior, Drive Genius ecc…)
emiliano
Si si lo so, io non dovevo ripristinare il sistema ma "solamente tutto il profilo" ad alcuni giorni a dietro.onelioo ha scritto:Il fatto è che Time Machine NON fa il backup di TUTTO il sistema.
Per essere certi di un ripristino totale bisogna avere una copia fatta con CCC.
In realtà ognuno ha una sua ricetta.Lupo71 ha scritto:Riassummendo da vari topic mi sembra di capire che è quasi indispensabile avere uno o più HD esterni dove fare il backup di TM, back up con CC, copia del sistema operativo oltre a cianfrusaglie varie come le librerie musicali, di fotografia e programmi pesanti non nativi Apple. E' così?
Secondo me i programmi è bene che stiano tutti nella cartella Applicazioni, anche se sono "pesanti" (ma quanto spazio potrà occupare un programma pesante?).Lupo71 ha scritto: .... e programmi pesanti non nativi Apple.
Quindi tieni tutto sempre acceso ventiquattrore su ventiquattro? Avrai certamente dei gruppi di continuità affidabilissimi, a prova di uragano e di attentato terroristico .....franzemi ha scritto: Premesso che lo uso per lavoro ed è perennemente acceso, io ho:
1 Disco esterno Firewire da 1 Tera sul quale SuperDuper mi clona tutte le notti alle ore 2 il Disco interno ....
Tutto ex novo, parte alle 3 e finisce alle 7.Kernel Panic ha scritto:Quindi tieni tutto sempre acceso ventiquattrore su ventiquattro? Avrai certamente dei gruppi di continuità affidabilissimi, a prova di uragano e di attentato terroristico .....franzemi ha scritto: Premesso che lo uso per lavoro ed è perennemente acceso, io ho:
Solo una curiosità: SuperDuper ti aggiorna il clone (copiando solo ciò che trova modificato nell'hard disk interno) o te lo rifà tutto ex novo sovrascrivendo il nuovo clone al vecchio?
Visitano il forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] e 38 ospiti
