Acenry ha scritto:Hai provato il comando "touch .localized" da dentro la cartella, via terminale?
fragrua ha scritto:Abilita la visibilità dei file invisibili (ci sono diversi modi, quello che preferisco è il Terminale ) e poi metti il file .localized in Applicazioni (togli il vecchio se c'è) e riavvia il Finder o addirittura il Mac.
In allegato il mio file.
https://www.imaccanici.org/images/immagi ... alized.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Franz è vuoto il file .localizedIn allegato il mio file.
Questa è la via giusta. Per farla più facile:Hai provato il comando "touch .localized" da dentro la cartella, via terminale?
touch /Applications/.localized
La cartella Applicazioni è comune a tutti gli utenti.ti ringrazio per il Tuo interessamento al mio problema, ma questo problema che ho io è presente su tutti gli utenti. Se riesci a spiegarmi bene come devo utilizzare questo comando da Terminale te ne sarei molto grato.
Ups! E allora come fa a funzionare? C'è qualche mactrucco che fa il Finder???Zen ha scritto:Franz è vuoto il file .localizedIn allegato il mio file.
Kernel Panic ha scritto:Risoluzione del problema ottenuta come?
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
