salve, ho da un po' di giorni il problema elencato nel titolo...al riavvio della macchina - MBP 2011 15" - la scheda airport, tenuta disattivata nella sessione precedente, si riattiva di nuovo ogni volta ignorando l'impostazione voluta...non sono ancora riuscito a venire a capo del perché di questo comportamento, che nella sua anomalia certo non mi crea grandi problemi ma qualche seccatura sì - spesso sono già cablato su una rete aziendale e in attesa di login su questa mi trovo magari già connesso su una wifi - sempre aziendale - su un'altra classe di IP...
ho effettuato tutte le operazioni consuete in questi casi:
-reset PRAM
-reset SMC
-manutenzione (ripetuta) tramite AppleJack con riparazione permessi e svuotamento cache, anche di sistema - in modalità deep
-disattivato la scheda airport anche da lato windows su bootcamp - hai visto mai che dipendesse da quello? invece no....
-disinstallato Mobile Partner, usato questa estate con chiavetta internet - e sospetto fortemente che ci sia lo zampino di quest'ultima...
-consultato il log di startup, eliminato di conseguenza un paio di app che davano errori (veniali) come SmartUtilities e Jackosx...
-di sicuro qualche altra manovra che adesso non mi viene in mente, ma le ho provate davvero tutte...ah sì, disattivato airport dal pannello network, cancellata dalle reti e ricreata successivamente, oltre ad aver cancellato i files di preferenze nella cartella Sys Config - in ~Library/Preferences...
-ho anche utilizzato un altro account utente - che con il boot non c'entra niente, ma hai visto mai... - e, ovviamente, nulla di fatto
non saprei cos'altro fare...non ho nemmeno trovato altre risorse in rete, a parte un paio di sporadiche segnalazioni dello stesso fenomeno da parte di qualcuno ma mai con la soluzione - in compenso internet abbonda di schede airport che non funzionano o si disattivano senza motivo, io invece voglio tenerla spenta
il mac funziona bene, anche molto bene...configurato con SSD e HD dati al posto del superdrive si avvia in 8/9 secondi e si spegne rapidamente, non ho altre palesi problematicità se non quelle che potrebbero derivare dallo star pasticciando con il log nel tentativo di risolvere la cosa...
a proposito, OS 10.6.8 -
nun se batte - con 8 gb di ram...vorrei evitare di reinstallare, visto che ci lavoro....
grazie per l'eventuale interesse...posto anche l'ultimo log della console...
30/08/13 16.23.13 shutdown[411] reboot by max:
30/08/13 16.23.13 shutdown[411] SHUTDOWN_TIME: 1377872593 954247
30/08/13 16.23.13 mDNSResponder[50] mDNSResponder mDNSResponder-258.21 (May 26 2011 14:40:13) stopping
30/08/13 16.23.13 DirectoryService[15] BUG in libdispatch: 10K549 - 1960 - 0x10004004
30/08/13 16.23.13 imagent[157] Quit - notifying about shutdown
30/08/13 16.23.13 imagent[157] Quit - shutting down daemon
30/08/13 16.23.13 imagent[157] [Warning] imagent shutting down
30/08/13 16.23.13 imagent[157] Unable to create APS daemon connection: (ipc/mig) server died
30/08/13 16.23.13 imagent[157] Unable to set enabled topics: (ipc/send) invalid destination port
30/08/13 16.23.13 /Applications/FaceTime.app/Contents/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent[157] BUG in libdispatch: 10K549 - 1960 - 0x10004004
30/08/13 16.23.13 com.apple.SecurityServer[23] Session 0x401a53 dead
30/08/13 16.23.13 com.apple.SecurityServer[23] Killing auth hosts
30/08/13 16.23.13 com.apple.SecurityServer[23] Session 0x401a53 destroyed
30/08/13 16.23.13 WindowServer[86] hidd died. Reestablishing connection.
30/08/13 16.23.13 WindowServer[86] Unable to create event queue via hidd: (0x10000003)
30/08/13 16.23.14 kernel systemShutdown true
30/08/13 16.23.23 kernel npvhash=4095
30/08/13 16.23.23 kernel Darwin Kernel Version 10.8.0: Tue Jun 7 16:32:41 PDT 2011; root:xnu-1504.15.3~1/RELEASE_X86_64
30/08/13 16.23.23 kernel vm_page_bootstrap: 2003384 free pages and 77384 wired pages
30/08/13 16.23.23 kernel kext submap [0xffffff7f80800000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff8000800000]
30/08/13 16.23.23 kernel standard timeslicing quantum is 10000 us
30/08/13 16.23.23 kernel mig_table_max_displ = 73
30/08/13 16.23.23 kernel TSC Deadline Timer supported and enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=4 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=6 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=5 LocalApicId=1 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=6 LocalApicId=3 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=7 LocalApicId=5 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel AppleACPICPU: ProcessorId=8 LocalApicId=7 Enabled
30/08/13 16.23.23 kernel calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
30/08/13 16.23.23 kernel Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
30/08/13 16.23.23 kernel calling mpo_policy_init for Quarantine
30/08/13 16.23.23 kernel Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
30/08/13 16.23.23 kernel calling mpo_policy_init for Sandbox
30/08/13 16.23.23 kernel Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
30/08/13 16.23.23 kernel Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
30/08/13 16.23.23 kernel The Regents of the University of California. All rights reserved.
30/08/13 16.23.23 kernel MAC Framework successfully initialized
30/08/13 16.23.23 kernel using 16384 buffer headers and 4096 cluster IO buffer headers
30/08/13 16.23.23 kernel IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
30/08/13 16.23.23 kernel ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
30/08/13 16.23.23 kernel PFM64 (36 cpu) 0xf10000000, 0xf0000000
30/08/13 16.23.23 kernel [ PCI configuration begin ]
30/08/13 16.23.23 kernel AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 6689
30/08/13 16.23.23 kernel AppleIntelCPUPowerManagement: (built 16:44:42 Jun 7 2011) initialization complete
30/08/13 16.23.23 kernel console relocated to 0xf10010000
30/08/13 16.23.23 kernel PCI configuration changed (bridge=16 device=5 cardbus=0)
30/08/13 16.23.23 kernel [ PCI configuration end, bridges 12 devices 18 ]
30/08/13 16.23.23 kernel mbinit: done (96 MB memory set for mbuf pool)
30/08/13 16.23.23 kernel rooting via boot-uuid from /chosen: EF2A6612-A61B-3E11-A7C2-8E5DA9C63658
30/08/13 16.23.23 kernel Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
30/08/13 16.23.23 kernel com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
30/08/13 16.23.23 kernel com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
30/08/13 16.23.23 kernel AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
30/08/13 16.23.23 kernel Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/SAMSUNG SSD 830 Series Media/IOGUIDPartitionScheme/SSD 830@2
30/08/13 16.23.23 kernel BSD root: disk0s2, major 14, minor 4
30/08/13 16.23.23 kernel FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 70cd60fffecf35a2; max speed s800.
30/08/13 16.23.23 kernel Kernel is LP64
30/08/13 16.23.23 kernel BTCOEXIST off
30/08/13 16.23.23 kernel wl0: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller
30/08/13 16.23.23 kernel 5.100.198.104
30/08/13 16.23.23 kernel AppleUSBMultitouchDriver::checkStatus - received Status Packet, Payload 2: device was reinitialized
30/08/13 16.23.22 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
30/08/13 16.23.23 blued[17] Apple Bluetooth daemon started
30/08/13 16.23.23 com.apple.SecurityServer[24] Session 0x5fbff962 created
30/08/13 16.23.23 com.apple.SecurityServer[24] Entering service
30/08/13 16.23.24 kernel AirPort_Brcm4331: Ethernet address e0:f8:47:30:72:48
30/08/13 16.23.24 kernel IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
30/08/13 16.23.24 kernel IO80211Interface::efiNVRAMPublished():
30/08/13 16.23.24 kernel systemShutdown false
30/08/13 16.23.24 kernel AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
30/08/13 16.23.24 kernel AGC: 3.0.17, HW version=1.9.23, flags:0, features:20600
30/08/13 16.23.24 kernel Previous Shutdown Cause: 0
30/08/13 16.23.24 configd[13] bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network is down (50)
30/08/13 16.23.24 configd[13] DHCP en1: INIT transmit failed
30/08/13 16.23.24 configd[13] network configuration changed.
30/08/13 16.23.24 configd[13] setting hostname to "MBP-di-Massimo.local"
30/08/13 16.23.24 com.apple.kextd[10] Can't load /System/Library/Extensions/IOSerialFamily.kext/Contents/PlugIns/InternalModemSupport.kext - no code for running kernel's architecture.
30/08/13 16.23.24 com.apple.kextd[10] Failed to load /System/Library/Extensions/IOSerialFamily.kext/Contents/PlugIns/InternalModemSupport.kext - (libkern/kext) requested architecture/executable not found.
30/08/13 16.23.24 com.apple.kextd[10] Load com.apple.driver.InternalModemSupport failed; removing personalities.
30/08/13 16.23.25 kernel DSMOS has arrived
30/08/13 16.23.25 kernel ** Device in slot: SLOT--1 **
30/08/13 16.23.25 kernel BCM5701Enet: Ethernet address c8:2a:14:02:67:96
30/08/13 16.23.25 bootlog[63] BOOT_TIME: 1377872602 0
30/08/13 16.23.25 /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow[51] Login Window Application Started
30/08/13 16.23.25 mDNSResponder[50] mDNSResponder mDNSResponder-258.21 (May 26 2011 14:40:13) starting
30/08/13 16.23.25 com.paceap.eden.licensed[68] licenseDaemon-FusionHybrid: launched with pid 68
30/08/13 16.23.25 com.apple.usbmuxd[43] usbmuxd-296.4 on Dec 21 2012 at 16:11:14, running 64 bit
30/08/13 16.23.25 fseventsd[55] check_vol_last_mod_time:XXX failed to get mount time (45; &mount_time == 0x1000c9358)
30/08/13 16.23.25 fseventsd[55] log dir: /Volumes/BOOTCAMP/.fseventsd getting new uuid: 10E6E731-D746-442A-BEA0-460E85E21BBC
30/08/13 16.23.25 crsud[60] Error encountered - scheduling retry: Error Domain=CUErrorDomain Code=-1199 UserInfo=0x1030017d0 "This computer’s Internet connection appears to be offline."
30/08/13 16.23.25 configd[13] network configuration changed.
30/08/13 16.23.26 com.apple.SecurityServer[24] Session 0x21d3c3 created
30/08/13 16.23.26 com.apple.SecurityServer[24] Session 0x21d3c3 attributes 0x30
30/08/13 16.23.26 loginwindow[51] Login Window Started Security Agent
30/08/13 16.23.26 WindowServer[79] kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
30/08/13 16.23.26 com.apple.WindowServer[79] Fri Aug 30 16:23:26 MBP-di-Massimo.local WindowServer[79] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
30/08/13 16.23.26 SecurityAgent[104] Showing Login Window
30/08/13 16.23.27 com.apple.SystemStarter[44] PACESupport - launchd already started us
30/08/13 16.23.30 SecurityAgent[104] User info context values set for max
30/08/13 16.23.30 authorizationhost[103] Failed to authenticate user <max> (tDirStatus: -14090).
30/08/13 16.23.32 kernel Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 1-Gigabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,0f00,0de1,0300,cde1,7800]
30/08/13 16.23.32 kernel AppleBCM5701Ethernet: 44 e receivePackets - got vlan packet
30/08/13 16.23.33 SecurityAgent[104] User info context values set for max
30/08/13 16.23.33 SecurityAgent[104] Login Window Showing Progress
30/08/13 16.23.33 SecurityAgent[104] Login Window done
30/08/13 16.23.33 loginwindow[51] Login Window - Returned from Security Agent
30/08/13 16.23.33 loginwindow[51] USER_PROCESS: 51 console
30/08/13 16.23.33 com.apple.launchd.peruser.501[117] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
30/08/13 16.23.34 com.apple.launchd.peruser.501[117] (com.apple.Kerberos.renew.plist[141]) Exited with exit code: 1
30/08/13 16.23.34 com.apple.launchd.peruser.501[117] (com.apple.mrt.uiagent[140]) Exited with exit code: 255
30/08/13 16.23.35 kernel CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=145[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID
30/08/13 16.23.38 loginwindow[51] ERROR | -[LWScreenLock(Private) screenIsLockedTimeExpired:] | Error: _startLockTime = 0
30/08/13 16.23.38 loginwindow[51] ERROR | WSActivateNextApp | CPSBringNextToFront returned error code -600
30/08/13 16.23.44 kernel en1: 802.11d country code set to 'IT'.
30/08/13 16.23.44 kernel en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
30/08/13 16.23.45 crsud[60] Error encountered - retries exhausted: Error Domain=CUErrorDomain Code=-1199 UserInfo=0x10030eaf0 "This computer’s Internet connection appears to be offline."
30/08/13 16.23.57 root[168] /usr/libexec/ntpd-wrapper: scutil key State:/Network/Global/DNS not present after 30 seconds
30/08/13 16.23.57 root[171] sntp options: a=2 v=1 e=0.100 E=5.000 P=2147483647.000
30/08/13 16.23.57 root[171] d=15 c=5 x=0 op=1 l=/var/run/sntp.pid f= time.euro.apple.com
30/08/13 16.23.57 root[171] sntp: getaddrinfo(hostname, ntp) failed with nodename nor servname provided, or not known
30/08/13 16.23.58 configd[13] network configuration changed.
30/08/13 16.23.59 UserEventAgent[135] **** ERROR: SCNetworkSignatureCopyActiveIdentifiers returned nil
30/08/13 16.23.59 configd[13] setting hostname to "mbp-di-massimo.local"
30/08/13 16.24.24 configd[13] network configuration changed.
30/08/13 16.24.24 configd[13] setting hostname to "MBP-di-Massimo.local"
30/08/13 16.24.26 com.apple.launchd[1] (com.apple.xprotectupdater[41]) Exited with exit code: 252
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: Entered INJECT_pthread_entry
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: Installing event loop timer
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: proc: 0x114300e62
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: upp: 0x114300e62
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: InstallEventLoopTimer: 0x7fff86b77dd8
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: GetMainEventLoop: 0x7fff86b77c41
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: timer installed!
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: Loading /Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u501/DropboxBundle.bundle/Contents/MacOS/DropboxBundle
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] Dropbox: dlopen returned: 0x114133210
30/08/13 16.24.30 com.apple.Finder[123] module initializer in main thread?: 1
30/08/13 16.25.45 ntpd[38] time reset +0.843437 s
30/08/13 16.27.14 login[219] USER_PROCESS: 219 ttys000
30/08/13 16.32.35 DashboardClient[243] (com.apple.widget.calculator) file:///Library/Widgets/Calculator.wdgt/Italian.lproj/localizedStrings.js: SyntaxError: Unexpected token '*' (line: 5)
30/08/13 16.32.35 com.apple.Dock.agent[121] 2013-08-30 16:32:35.618 DashboardClient[243:a03] (com.apple.widget.calculator) file:///Library/Widgets/Calculator.wdgt/Italian.lproj/localizedStrings.js: SyntaxError: Unexpected token '*' (line: 5)
30/08/13 16.33.35 /System/Library/CoreServices/CCacheServer.app/Contents/MacOS/CCacheServer[149] No valid tickets, timing out
