AppCleaner!MacGeek ha scritto:Lo so che è un thread vecchio, ma dopo averlo letto il dubbio mi è rimasto
Cosa consigliereste nel 2017 per disinstallare le app "completamente"?
Grazie mille!
R I C E V U T O !faxus ha scritto:Dagli appunti di faxus:
"Eliminare il software obsoleto, non aggiornato o in disuso è un'arte.
Va fatto con attenzione e consapevolezza, prima ci si documenta e poi si agisce.
La regola dorata è farlo quando si acquisisce il software la prima volta.
Il metodo è questo:
1) Cerca sul sito e sulle FAQ del produttore.
Così si deve fare con tutto il software di terze parti.
Valutato con attenzione e analizzato allo scaricamento dal sito dello sviluppatore e non altrove, ed installazione.
Che sia adeguato a macOS e alla versione di sistema.
Che non contenga in bundle altro software non voluto.
Che sia disinstallabile a fine vita e come.
In linea di massima:
2) Per le applicazione senza installer va bene un buon disinstallatore gratuito, semplice e che fa solo quello, tipo AppCleaner e simili.
3) Per la applicazioni installate con l'installer In genere basta riscaricarle e attivare l’unistaller.
Gli esperti eruditi possono usare Terminale e l'utilità pgk
4) Per ultimo controlla che non sia rimasto nulla, con un cercatore boleano, EasyFind o FindAnyFile per esempio
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://apps.tempel.org/FindAnyFile/" onclick="window.open(this.href);return false;"
Aggiungo che gli esperti fanno a mano.
Io ho una raccolta di metodi di disinstallazione ad hoc.
Ma uso anche l'utilità pkgutil di Terminale, per le installazioni con installer
