problema Screenshot
gerri
Oggetto del messaggio: problema Screenshot
Messaggio da gerri »
Ho fatto qualche screenshot usando i tasti cmd-shift-4 ma invece di nominarli come dovrebbe e cioè schermata-aaaa-mm-gghh.mm.ss. me li nomina schermata-mm-un numero si sette cifre-hh.mm.ss.
Come devo fare perché vengano nominati nel modo giusto senza che debba rinominare io il file in un secondo tempo?
Questo screenshot appena fatto è stato nominato schermata 07-2456480 alle 16.24.38....
Il numero di sette cifre rimane lo stesso per tutto il giorno, le schermate di due giorni fa avevano il numero 2456478.
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.7.5 RAM 16 GB HDD 500GB
Phate
Oggetto del messaggio: Re: problema Screenshot
Messaggio da Phate »
Prova in questo modo.
Apri il Terminale e incolla questa riga e fai invio
defaults write com.apple.screencapture name “nomechevuoi”
Per non riavviare il Mac incolla anche questa riga e fai invio
killall SytemUIServer
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
gerri
Grazie Phate per il consiglio ma non cambia.
gerri
Cercando informazioni ho trovato anch'io questa procedura che però, se riuscisse, cambierebbe il nome "schermata" con il nome che vuoi ma non altro.
Il mio problema è che la data è sostituita da un numero giornaliero progressivo di 7 cifre che non capisco a cosa si riferisca.
Ma i vostri screenshots vengono salvati automaticamente con data e ora?
gerri
Potrebbe funzionare mettendo a terminale questo comando senza ; sleep 10; done ?
Non provo senza la Vostra autorizzazione... :D
gerri
Nessuno che mi possa aiutare? :)
Please...
Messaggio da Scialla »
prova a leggerti l'help del comando screencapture, magari ne esci...
man screencapture
gerri
Scialla ha scritto:prova a leggerti l'help del comando screencapture, magari ne esci...
man screencapture
Grazie Scialla, ma quando faccio uno screenshot non mi appare un menu specifico con l'Aiuto...
Ma solo a me appare questo numero al posto della data, a voi no?
Il MBP ce l'ho da tre mesi (mbp 15" i7 2,3 Ghz) e non ho pasticciato niente, gli screenshot li ha sempre nominati in questo modo.
Secondo voi, a cosa si riferisce questo numero?
Posso sempre usare "Istantanea" nelle Utility e nominare le schermate come voglio io, ma mi piacerebbe risolvere questo piccolo problema.
kato
Messaggio da kato »
gerri ha scritto:Grazie Scialla, ma quando faccio uno screenshot non mi appare un menu specifico con l'Aiuto...
Scialla intendeva che dovevi inserire "man screencapture" nel Terminale ma si può anche leggere qui
https://developer.apple.com/library/mac ... ure.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e pare non esserci modo di cambiare il formato della data.
Ma il Terminale cosa risponde se inserisci "date"?
Ora sono di fretta e chiudo qui.
gerri
kato ha scritto: Ma il Terminale cosa risponde se inserisci "date"?
Mon Jul 8 16:41:20 EEST 2013
E' un'ora avanti rispetto al post per via del fuso orario... :)
kato
Messaggio da kato »
Sistema aggiornato? Fa lo stesso con un altro nuovo utente? Hai dato un occhio in Preferenze di Sistema > Internazionale?
Al volo non si trovano problemi simili in giro.
Mon Jul 8 16:41:20 EEST 2013 ....
Il mio dice: Lun 8 Lug 2013 15:52:55 CEST
Perdona la curiosità, perchè il tuo è in inglese? Ed è pure EEST?
Mickie
Messaggio da Mickie »
Kernel Panic ha scritto:Perdona la curiosità, perchè il tuo è in inglese? Ed è pure EEST?
Scusa Kernel Panic, ma lo ha detto lui che è a causa del fuso orario!
Sarà all'estero!
@gerri -> guarda, il mio modesto parere è che, se il tuo Mac deve fare gli screenshot con la data e l'ora di default (il mio per esempio non li fa perché è un sistema vecchio) li deve fare da solo, senza che tu cambi qualcosa nelle impostazioni -> non so se mi sono spiegata, quindi io per esempio controllerei se ci sono degli aggiornamenti da fare, poi proverei a fare una riparazione dei permessi, cose di questo tipo, insomma.
Edit: anche Kato aveva detto qualcosa di simile, più sopra.
gerri
@ kato
Il sistema è aggiornato, 10.7.5
Lo fa anche con un nuovo utente.
@kernel panic
Non so perché a terminale sia in inglese. Sulla barra è in italiano.
@Mickie
Sì, sono all'estero.
Sono d'accordo con te, non voglio intervenire io sulle impostazioni di default, ma sarò mica io l'unico ad avere un MBP 15" late2012 che nomina di default gli screenshot in questa maniera...
Aggiornamenti nuovi, ho controllato, non ce ne sono ed i permessi li ho già controllati e riparati.
Messaggio da mattleega »
Lo regoli da "Preferenze" - "Lingua e testo"
Se apri la tua finestra vedrai che è regolata in modo diverso dalla mia che infatti titola le riprese di schermo come tu desideri
Sorgenti di input su Italiano Pro
