Allora ho resettato tutto sia router che ae, poi ho collegato solo il router e va tutto ok, non mi da alcun problema, quindi credo che ci sia qualche blocco sull airport, forse devo aprire le porte come si faceva con il vecchio amule, ma non trovo guide sull airport 2012 ma solo risalenti al 2010!!!giovaneverdi ha scritto:Prova ancora ad aprire la porta 62348 e ad abilitare l'UPnP anche sul router Netgear. Se è lui, a ben vedere, che distribuisce gli indirizzi all'Airport e al computer e che filtra tutto il traffico, è lui, allora, che devi settare... Dovrebbe avere un indirizzo interno a cui raggiungerlo da Safari o da qualsiasi altro browser... Se ricordo bene, dovrebbe essere scritto sul libretto del Netgear o in qualche file a corredo sugli eventuali dischi di installazione (per lo più per Windows...).
Che dici se provo a cambiar router, a mettere il vecchio netgear, potrebbe funzionare?giovaneverdi ha scritto:Prova ancora ad aprire la porta 62348 e ad abilitare l'UPnP anche sul router Netgear. Se è lui, a ben vedere, che distribuisce gli indirizzi all'Airport e al computer e che filtra tutto il traffico, è lui, allora, che devi settare... Dovrebbe avere un indirizzo interno a cui raggiungerlo da Safari o da qualsiasi altro browser... Se ricordo bene, dovrebbe essere scritto sul libretto del Netgear o in qualche file a corredo sugli eventuali dischi di installazione (per lo più per Windows...).
Airport Express è solo un router con possibilità di creare una rete WiFi... Non contiene nessun firewall, il quale, peraltro, esiste come software su Mac OS X, al pari di Windows. Si attiva/disattiva dal pannello sicurezza delle Preferenze di Sistema, e perciò disattivalo di lì... Poi i casi sono due: o hai il D-link impostato come modem-router e Airport in modalità bridge col solo compito di creare la rete Wi-Fi. Oppure hai il D-link impostato solo come modem e Airport in modalità di router DHCP più creazione rete Wi-Fi... Nel primo caso devi aprire la porta per uTorrent anche sul D-Link (in quanto avrà lui il firewall di rete attivato...), oltre che sull'Airport. Nel secondo dovrai aprirla solo sull'Airport. Per aprire la porta sul D-link occorrerà accedere al router attraverso l'interfaccia di rete, con un browser come Safari, Firefox, eccetera... Viceversa, per aprirla sull'Airport Express ti ripeto quanto detto prima:domingoghi ha scritto:Problema risolto, ho cambiato il router netgear con d-link. Ora tutto ok! Se qualcuno sa come togliere firewall o aprire porte all'ae sarei molto grato. Grazie a tutti
dall'interno di uTorrent, sul mac, vai in Preferences ---> pannello Network ---> opzione "incoming TCP port" e imposti l'identificativo della porta (dovrebbe esserci un valore già impostato ma io ci ho messo il "62348" perché ho letto da qualche parte sulla Rete che è quello che funziona meglio. Mentre che ci sei, metti anche un check all'opzione "Automatically map port (using NAT-PMP or UPnP)". Chiudi e vai a settare lo stesso identificativo di porta su Airport Express (pannello network, opzione "impostazioni porta"). Schiacci il "più" per aggiungerne una nuova e compili il dialogo come segue: Descrizione = uTorrent o qualsiasi altro nome che ti ricordi quello a cui serve; Porta (tutte e quattro le porte, pubbliche e private, TCP e UDP) = 62348, lo stesso numero impostato nelle preferenze uTorrent; Indirizzo IP privato = lascia com'è, oppure, se hai un identificativo fisso per il tuo computer sulla Rete domestica (LAN), come sarebbe preferibile, metti quello... Salva la configurazione Airport, riavvia il computer e incrocia le dita...
Visitano il forum: Bing [Bot], pier949494 e 26 ospiti
