quadret
- Pietra Miliare Maccanica
sicuramente gia si sara' parlato sul forum di questo problema
ma io non sono riuscito a trovare nulla (saro' io che sono un ceppo)
comunque il problema e' questo:
quando collego i miei hard disk esterni il cestino si riempie di file da cancellare
vado per svuotarlo fa il classico rumore di svuotamento ma i file restano la
ho provato di tutto ma non ci sono riuscito
come potrei procedere?
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Prova a leggere qui:
viewtopic.php?p=184539" onclick="window.open(this.href);return false;
Il futuro (Apple)? Nammerda!
quadret
ho provato tutto ma niente da fare
il disco rigido e' formattato per windows
ho provato a collegarlo a windows per cancellare i file
ma niente mi dice accesso negato file corrotti ecc ecc
vabbe lascio perdere.
Franca88
- Apprendista Maccanico
Hai provato con vuota il cestino in modalità sicura???
francescolupo7
- Lupus in fabula
_____________________________
quadret
ho provato con onyx ultima versione vado in elimina cestino esegui
sembra fare la procedura di svuotamento alla fine mi dice cestino svuotato
ma i file restano ancora la
ho provato a farlo piu' di una volta ma niente da fare
ho provato anche a fare svuotamento in modalita' sicura.
quadret ha scritto:ho provato tutto ma niente da fare
Se é in formato NTFS presumo tu abbia installato Paragon NTFS o altro per poter scrivere sui dischi NTFS altrimenti non puoi fare alcuna modifica.
In ogni caso prova a collegarlo a Winzozz e a fare una riparazione del disco da lì..
quadret
fatto anche questo ho provato a fare lo scan disk con winnozzzz ma mi da errore.
Che errore ti da?
Se c'é un errore nel file system NTFS deve essere risolto o, probabilmente, in futuro avrai problemi.
L'errore poi, deve essere prevalentemente risolto da Winzozz essendo l'NTFS il suo file system nativo
quadret
ho capito ma sono circa 700gb di roba
devo spostare tutto per formattare ed azzerare il disco
il prima possibile compro un'altro hd e passo tutto su quello
grazie per l'aiuto come sempre utile e' puntuale.
franzemi
- Maccanico attivo
quadret ha scritto:ho provato con onyx ultima versione vado in elimina cestino esegui
ho provato anche a fare svuotamento in modalità' sicura.
Dopo la cancellazione con Onyx hai provato a spegnerlo e riaccenderlo?
emiliano
drone
- Maccanico assiduo
quadret ha scritto:ho capito ma sono circa 700gb di roba
Hai provato ad aprire Windows invece di winzozz? Abilita la funzione che ti permette di vedere le cartelle ed i files nascosti, dovresti trovarne diversi che iniziano con il punto "." era successo anche a me, li ho cancellati tranquillamente, erano files di iTunes su Windows (non winzozz) che avevo cancellato da Mac
drone
- Maccanico assiduo
Domanda:
Ma se qualcuno dovesse smadonnare con Mountan Lion, potrebbe anche succedere, può chiamarlo MacCazz 10.8.4?
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
