Scialla ha scritto:Sarebbe meglio dedicargli l'intero HD
L'HD deve essere formattato in MacOs esteso (HFS+) (se devi inizializzarlo, perdi tutto quello che c'é sopra)
TM funziona anche se HD non é vuoto ma non avrebbe un gran senso. Delle cose che lasci sull'HD ovviamente poi hai un backup?
TM va avanti finché non satura l'HD dopodiché comincia a cancellare la roba più vecchia.
Sarebbe consigliabile un HD grande almeno il doppio di quello che vuoi backuppare, se non altro della stessa dimensione
Scialla ha scritto:Prova a pensare:
se si rompe quell'HD, delle cose che hai solo lì e che sono troppo grosse, hai una copia?
Se non ce l'hai, hai perso tutto.....
Non importa quanto sono grandi le cose, importa quanto ti servono; in qualunque posto esse risiedano (HD interno o esterno) devi averne una copia da un'altra parte.
Anche gli HD esterni muoiono improvvisamente e tutto quello che c'é sopra va perso....
Reid ha scritto:posso utilizzare anche il mio hard disk e inizializzarlo senza però cancellare quello che ce sopra ora?
Aspetta un momento: se inizalizzi l'hard disk senza prima spostare quei files da qualche altra parte li perdi!Reid ha scritto:...inzio ora a inizializzare
Kernel Panic ha scritto:Reid ha scritto:posso utilizzare anche il mio hard disk e inizializzarlo senza però cancellare quello che ce sopra ora?Aspetta un momento: se inizalizzi l'hard disk senza prima spostare quei files da qualche altra parte li perdi!Reid ha scritto:...inzio ora a inizializzare
Ecco il primo antidoto all'ignoranza: http://support.apple.com/kb/HT1427?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;Reid ha scritto: .... Obbiettivente non lo usavo solo per ignoranza!
Time Machine di default fa il suo backup più o meno ogni ora ma da Preferenze di Sistema/Time Machine puoi disattivare i backup automatici in modo che li faccia quando decidi tu.Reid ha scritto:Domanda: ma se lo lascio attivo e non ce l'hd attaccato (poiché Mac portatile) mi crea qualche problema visto che lui fa i backup una volta ogni ora?
Kernel Panic ha scritto:Ecco il primo antidoto all'ignoranza: http://support.apple.com/kb/HT1427?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;Reid ha scritto: .... Obbiettivente non lo usavo solo per ignoranza!
Ecco qualcosa di più impegnativo (da consultare al bisogno): http://pondini.org/TM/Home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Infine, visto che hai un portatile, leggi qui: http://tinyurl.com/lguopln" onclick="window.open(this.href);return false;
Portatile o desktop puoi disattivare e ri-attivare i backup automatici da Preferenze di Sistema, come ho specificato sopra.Reid ha scritto:..... avendo il portatile, posso lasciarlo Inattivo e quando ho bisogno di fare il backup lo attivo facendo successivamente la sincronizzazione?
Quindi per forza devo scaricare un altro software?Kernel Panic ha scritto:Portatile o desktop puoi disattivare e ri-attivare i backup automatici da Preferenze di Sistema, come ho specificato sopra.Reid ha scritto:..... avendo il portatile, posso lasciarlo Inattivo e quando ho bisogno di fare il backup lo attivo facendo successivamente la sincronizzazione?
Un altro software?Reid ha scritto:Quindi per forza devo scaricare un altro software?
sto passaggio non mi è chiaro
Scialla ha scritto:Non devi fare una cippa. Quando collegherai l'HD con il backup TM se ne accorgerà ed effettuerà il backup. Puoi anche farlo partire manualmente
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] e 50 ospiti
